Актуатор впуска
Автомобиль: Liberty (Patriot) MK74 (2007-2017)
Ходят слухи, что есть какой-то чип… для отключения этих заслонок. Как его можно найти?? Менял и актуатор и впускной и тд, хватает процедур примерно на год. Авто jeep liberty (mk) 2007г cvt 4x4
как то странно звучит, особенно про впускной... а брали прямо новый в сборе ???
@up6 Да, новый в сборе, не оригинал, оригинала просто нет
где нет ???
23 минуты назад, Perso сказал:
в Ульяновске нет, это понятно, но сам по себе вполне есть, лежит в США на полочке, так что не надо нагонять жути и пугать людей.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман11111
    • Dron64
    • Kardan1
    • Егор Пятигорск
    • Shvovan
    • ARTUR 62
    • Drux
    • Дмитриев Вячеслав
    • Solist
    • dibanoff
    • Юлия Бобришова
