Повторитель поворотника на зеркале работает чаще самих поворотников. В чем может быть причина?
Автомобиль: Джип гранд чероки
Всем доброго времени суток, уважаемые одноклубники! Вкратце опишу свою проблему. Перестал гореть передний поворотник слева. Ранее читал на форуме, что причиной может влага в блоке управления фарой. Сняли фару, все подтвердилось.  Заказал на Авито рабочий блок. Блок пришел, поставили, поехал. По началу было все норм, все работало в стандартном режиме - поворотник и повторитель работали в тандеме. Но после 3-4 нажатия на переключатель сигнала поворотника, повторитель стал "частить", работать чаще переднего и заднего поворотников. При всем этом, если нажимаешь на аварийку, то все  работает в нормальном режиме. Снимал клеммы, помогло, но ненадолго, хватило также, на 3-4 нажатия переключателя.  Решил вернуть блок и заказать другой у другого продавца. И с другим блоком ситуация повторилась. Чтобы удостовериться в исправности самого повторителя, решил и его заменить на новый с затемнённым стеклом с Али.  Проблема осталась. Может быть кто-то сталкивался с этим.  Буду признателен!
Изменено пользователем Ascar252
  • Ascar252 изменил название на Повторитель поворотника на зеркале работает чаще самих поворотников. В чем может быть причина?
Подсказали, что раз снятие клемм как-то влияет на работу повторителя, нужно адаптировать вновь установленный блок управления фарой. Через AlfaOBD не получилось. Местные ОД, с их слов, из-за санкций не в силах помочь.
19 часов назад, Ascar252 сказал:
Что-то у вас на станции «мутят». Как это ДИЛЕРЫ? Получается - подсанкционные официальные дилеры? Вас ничего не смущает?🫢
В 25.01.2025 в 18:00, Землянин сказал:
Ну, по крайней мере, они позиционируют себя как официалы)
По-видимому, со всей России лишь я один  столкнулся с такой проблемой😐
2 часа назад, Ascar252 сказал:
Врут! ВолкИ тряпочные! А раз врут, то ну их нах.
@Ascar252 Андрей, как-то  здесь же на форуме было о дистанционной диагностике(типа- высылают прибор). Может вам в этой связи порыть-поинтересоваться. А фигли ещё делать? Не давать же машину экспериментаторам. Есть же какие-то и края, переступив кои можно машину и окирпичить?
Ничего не имею права советовать. Так ….. Мысли вслух …..
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Дмитрий7222
    • fa2k
    • Михбых
    • Виктор Монич
    • Kofman
    • dremych
    • руслан 818192
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
