Горит airbeg
прицеп
Автомобиль: wj 4
7 limited
Коллеги, всем здравствуйте.Помогите разобраться.
Имеем WJ 4.7, 2001г,рейстал (люменосцентная панель, датчики удара и.т.д),с горящей лампой Подушек. Программа WJDIAG, выдает 2 ошибки
"КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ На ЗЕМЛЮ"
,когда ремень вытащен,
ЦЕПЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ РАЗОМКНУТА, когда ремень вставлен.
Прозвон замка, позволяет сделать вывод, что имеем дело с обычным концевиком вкл/выкл.
Штудирование англоязычных рководств по ремонту,выдает следующие рекомендации:
На размыкание;Отсоедините разъем модуля управления подушкой безопасности
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте разъемы - очистите и отремонтируйте по мере необходимости.
Измерьте сопротивление между линиями 1 и 2 драйвера SBS
Разъем USB драйвера.
Является ли сопротивление ниже 10 Ком?
ДА
Отремонтируйте замыкание линий 1 и 2 выключателя ремня безопасности водителя
[BНа замыкание][/B]:одсоедините соответствующий адаптер для погрузочного инструмента к разъему модуля управления подушкой безопасности.
Измерьте сопротивление цепей линии 1 и линии 2 драйвера SBS между
Разъем жгута проводов SBS водителя и адаптер для инструмента для загрузки подушки безопасности.
Является ли сопротивление обеих цепей ниже 10 Ком?
ДА
Замените модуль управления подушкой безопасности в соответствии с Техническим обслуживанием
Отремонтируйте разомкнутый Выключатель ремня безопасности водителя Линия 1 или Линия 2.
Упоминание 10 Ком в руководстве, навели на мысль внедрить в цепь сопротивление. 8 Ком оказались велики, а при 4 Ком погасла подушка, но загорелся значек непристегнутого ремня. Однако если пристегнуть пряжку, загорается первая ошибка. Помогите разобраться...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • Nikan78
    • Клеопатра
    • Андрей-Волгограл
    • oorl
    • brat-kondrat
      • 35006
