Масляный насос в дизеле 2.8
Доброго дня всем!
Буду признателен, если кто-то выложит картинку масляного насоса "Итальянца ENS",  2,8 литра. Где стоит и где находится клапан определяющий давление масла? Имею странную картину. Давление на холостых +/- 2500 кРа. Это 25 кг/см в квадрате.  При увеличении оборотов, дизель затыкается при давлении 4500 кРа, а это уже 45 кг/см в квадрате, и начинает дымить очень белым дымом. Мозг кипит, а ответа не дает. Сейчас пытаемся произвести замер давления выкрутив датчик на лобовине, вдруг врет диагностика.  То, что указал, это давление с диагностики, нужно сравнить...
Изменено пользователем Dizel Man
Думается мне, что цифры давления вполне нормальны , то что двигатель затыкает, может комп ограничивает по оборотам. Уровень масла случаем не растет, а то может соляра идет в поддон. Просто очень похожие симптомы с увеличением оборотов и белым дымом наблюдал на дизельном Урале на котором вечно было 3и уровня масла, хотя при замене наливали в уровень. Но было это еще в 90х годах и с дезелями давно не сталкивался, у самого сейчас 3,7. Так что могу заблуждаться.
2 часа назад, maycat сказал:
Это из опыта по дизелям? Просто если судить по нашему 3,7, то приведенные выше цифры складываются в довольно жуткие   числа. Помнится, в мануале бензинки сказано, что на оборотах должно быть в районе 4,5 бар, т.е. 450 кПа.
Я свою проверял, примерно так и есть : на ХХ, масло горячее:  1,8 бар (160 кПа), при добавлении оборотов давление резко прыгает вверх и тут же режется редукционным клапаном до 4, 5 - 5 бар (450 - 500 кПа). Проверял ДДМ - точное число уже подзабылось, но на 0,3 бар (30 кПа) масленка  не зажжется. В общем, если на V6 будет давление на порядок выше, то и фазы ГРМ поползут, да и клапана могут недозакрываться.
P.S. Глянул в  этой таблице , вроде и не особо отличаются "дизельные" числа 🙄
Точно, по написанным величинам твоя правда. Но неужели маслонасос на такое способен?
4 минуты назад, maycat сказал:
По моему, если "в стенку", то без проблем. Там насос не хуже чем в ГУР, а тому и 50 бар по силам.
Всем привет!
Маслонасос имеет клапан отсечки давления, посему и ищу его. Где он находится? Под картерной крышкой, или где-то рядом с масляным фильтром? По идее, должен быть в доступности, тем паче что мотор старый "итальянец".  Вчера, выкрутили датчик давления с лобовины и изготовили переходник на компрессометр. Почему на компрессометр? А на всякий случай.  По факту показаний диагностики. Вчера произвели замер двумя его, компрессометра,  стрелочными приборами - вроде норма. Сегодня проверю третьим манометром, и отпишусь...
Забыл добавить. Нет у меня уверенности в прокладке ГБЦ из набора. Вроде все правильно написано. Комплект прокладок для двигателя JEEP 2,8 TDI ENR ENS. На коробке есть еще наклейка FQS00189 DJUR. Давление масла, вроде тоже в норме. Прокладки от этого двигателя. А почему мотор начинает активно дымить, при увеличении оборотов, не ясно. Если бы был не корректный, и даже множественный впрыск, дым был бы обильно черный, а не густой белый. Почему, после нажатия на педаль вызывая странный срыв в работе, все возвращается на круги своя через несколько секунд после ее отпускания, и мотор продолжает ровно работать. Но, до 1500 - 2000 оборотов в минуту?????  :)  Трындец полный...
Нужно добавить. При подъеме оборотов к 3000 и срыве работы с активным дымлением, после отпускания педали акселератора, происходит выравнивание оборотов и их ОЧЕНЬ!!! кратковременный подъем чуть выше 3000. 🧐
20 минут назад, Dizel Man сказал:
Вот прям вспомнилось как в конце прошлого века упражнялся с "зубилом", оказалось, что там внутренние клапанные пружины "для мягкости работы" вытащили и после 3,5 - 4 тыс об/мин клапана подвисали. Как обороты упадут - красота, тихо/ровно мурлычит.
Из-за  излишнего давления масла гидрики (они же там к коромыслу прислюнены?) не могут такой эффект давать?
Мы сейчас проверяем давление масла, для уверенности, отпишусь по результату. Но! машина-то приехала своим ходом. Было, пузыри в антифризе. Совсем мало, но было. И чел откатался месяца три, если не более с ними.  Чуть шлифанули ГБЦ и сменили все прокладки. И началось...
Анализируя ситуацию с давлением масла,  скорее всего оно в норме. А диагностика врет.  🤨  Сейчас проверим и начнем проверку с сажевого фильтра. Приотпустим его от коллектора, а там посмотрим. Сегодня, я склоняюсь к сажевику больше чем к незакрывающимся выпускным клапанам...
2 минуты назад, Dizel Man сказал:
Так ведь такое гипердавление масла на передвижение машины особо и не повлияет.
Прошу простить, начал скакать по темам. Возвращаюсь, а то совсем нехорошо....    🙄  Я снова в теме "Дёргается при старте. Jeep crd 2.8 дизель"...
2 часа назад, Dizel Man сказал:
Скачать Engine service manual
:read:
Н-да, регулировка под картерной крышкой. Не удобно, но....  За мануал большое спасибо!!!
4 часа назад, Dizel Man сказал:
На столько все сложно с дизелем.
Изменено пользователем Владимир(Лексеич)
Нет, такие проблемы возникают не часто. Плюс, мотор очень неудобный в обслуживании, совершенно нет места под капотом.  Ну и, поломка странная. Очень странная. Сняли выпускной коллектор, дым идет из всех окон при подъеме оборотов к 3000. Странно. Разбираемся...
А может какой-то лябд зонд чудит? У меня на бензине вообще он машину останавливал.
Да пес его знает. Вроде проверили все, а там....
  • Roma060
  • Tuslis
  • D-i-s
  • Александр 1961
    • 18 Записей
    • 4963 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159130 Просмотров
    • 410410 Просмотров
