Нумерация датчиков парктроника.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, просветите, пожалуйста:
Нумерация датчиков идёт с переднего левого со стороны крыла или с переднего левого под фарой ?
Лаунч показывает ошибку B124c PTS sensor 2
Спасибо, не смог сам найти эту схему не у нас не у зарубежных комрадов.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Dron64
    • андрей 2013
    • sergk1970
    • staer55
    • Jeep 32
    • Kardan1
    • KOT136
    • dynamo
    • minoru
    • AndreyT
    • catwasya
    • rex611
    • Priot
