Grand Cherokee WL не работает start-stop
Не подумайте, в принципе я даже рад)
Но интересна причина происходящего.
С самой покупки старт-стоп ни разу и не работал.
После всех прогревов/охлаждений и всех остальных процедур он переходит в режим "заряжаю аккумулятор".
Можно проехать и несколько часов по трассе - ситуация не меняется.
Поменял маленький акум - ничего не изменилось.
При этом по факту он заряжен, заряд держит.
Есть мысли - что это может быть ?
Может так програмно отключили ?
Ошибок никаких нет.
899
@Wally проверяйте/заряжайте/меняйте вдогонку и большой аккум.
У меня на WK2 была ровно такая же ситуация. Разрешилась заменой обоих аккумов по гарантии.
Как правило, замена только одного из аккумов дело не решает.
большой поменял месяц назад)
он был прямо умершим.
маленький сейчас поменял просто ради эксперимента с старт-стоп, он по факту живой.
На WL поменял два аккумулятора, результат - 0.
16
У меня так же начиналось. Я даже был рад, что не работает. А потом перетерся окончательно какой то жгут справа в моторном отсеке и машина встала
11 часов назад, Kofman сказал:
Спасибо. Учту.
2 минуты назад, Александр По сказал:
Спасибо. Учту.
Правда у меня WL.
С новья не пашет.
Аналогично, как купил - год заряжает )))
Как-то решили проблему?
8 минут назад, Wally сказал:
16
19 минут назад, Александр По сказал:
Правда у меня WL.
С новья не пашет.
Так и меня WL. С новья то работал, то не работал. Как потом выяснилось при намокании от снега , дождя начинались приколы по электрике. А старт стоп не работал 99 процентов времени
8 минут назад, Kofman сказал:
Пипец!
Платим за то, что не пашет и по сути на фиг не нужно.
У меня не работало никогда. Не летом, ни зимой. Всё грешил на маленький акум (думал сдох), ездил и радовался.
Вот поменял большой акум (пришлось), ну заодно решил уж и маленький махнуть.
Боялся - всё, придётся старт-стоп каждый раз кнопочкой выключать.
А ему не помогло, так и не пашет.
В принципе, я только рад, но вот решил поднять тему.
И оказывается я не один такой.
43 минуты назад, Wally сказал:
🙂 Сколько не спрашивал у владельцев - 99% не пашет.
Замена аккумуляторов не спасает вообще.
Уточнял у официалов - надо через комп. перепрограмм.
На WK ещё можно найти, в частности у ОД, на WL - нет даже у них.
О как.
Интересно.
Спасибо.
Ну, зачем нам перепрограммировать - не работает, и хорошо)
48 минут назад, Wally сказал:
О как.
Интересно.
Спасибо.
Ну не знаю.
Люблю когда всё исправно в принципе.
Хотя сам всегда отключал эту систему.
67
Автомобиль: WL Overland
7 часов назад, Александр По сказал:
Не знаю. У меня работает. Правда - отключаю, если не забываю это сделать.
16 минут назад, Isenya сказал:
5 655
В 14.02.2025 в 19:42, Wally сказал:
Ошибок никаких нет.
Когда пишет "зарядка акб" это жалоба на большой акб.
Плмимо неисправностей акб, пару раз менял модуль ibs , тот который прикреплен к минусу акб.
В любом случае, нужна диагностика.
В Москву далеко на диагностику ((((
У Вас совершенно случайно не бывает командировок в Питер ?)
5 655
Бываю иногда в Пмтере. У вас есть несколько мест для диагностики.
41
Автомобиль: Grand Cherokee WL
Сразу после покупки  не работал, пока не сбросил ГУ до заводских настроек, после этого заработал и теперь каждый раз жму кнопку выключить.
У друга после покупки так же не работает уже 4 месяца , но он отказывается делать сброс, не хочет вручную выключать:)))
интересно, спасибо)
4 часа назад, Palach сказал:
эммм...    А сброс делался именно из-за Старт-стопа или по другой причине? :shades:
41
1 минуту назад, Nordicus сказал:
Брату делать было нехер, пока меня ждал в машине решил потыкать кнопки. Когда все сбросилось на арабскую вязь, он чуть кирпичей не наклал, но к счастью вспомнил ролик на youtube в котором видно в каком порядке нажимать чтобы русский язык выбрать.
Когда я вернулся все уже было по русски и с работающим старт-стоп.
41
UPD Вспомнил, память сиденья не работала, вот он и игрался. Как потом выяснилось, прошивается по TSB
21 минуту назад, Palach сказал:
вот он и игрался
Ну .. Доиграться до заводских настроек это надо прям очень постараться )))
36 минут назад, Palach сказал:
Что-то появилось подозрение, что арабы как-то научились деактивировать Старт/Стоп.
У меня тоже с покупки выключена эта функция (табло каждый раз высвечивает). Продавец сказал, что так и было изначально ... :to_keep_order:
41
16 минут назад, Nordicus сказал:
семь бед 1 ресет
есть такое подозрение
5 655
17 часов назад, Palach сказал:
Как сброс мафона может повлиять на стоп-старт?
41
1 час назад, Лунный пчел сказал:
А вот хз, но было так:)))
попробовал, не помогло ((((
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • mioiren
    • Alex18
    • ValdemarЫch
    • bogden21
