Grand Cherokee WL не работает start-stop
Не подумайте, в принципе я даже рад)
Но интересна причина происходящего.
С самой покупки старт-стоп ни разу и не работал.
После всех прогревов/охлаждений и всех остальных процедур он переходит в режим "заряжаю аккумулятор".
Можно проехать и несколько часов по трассе - ситуация не меняется.
Поменял маленький акум - ничего не изменилось.
При этом по факту он заряжен, заряд держит.
Есть мысли - что это может быть ?
Может так програмно отключили ?
Ошибок никаких нет.
  • Ответы 79
  • Просмотры 17k
  • Какой пароль, тебе номер телефона подсказывают.
  • а вообще, конечно, спорное желание... абсолютно дикая система в наших широтах, вся экономия на топливо за много лет, если она есть вообще, в одну секунду улетучится, при покупке нового стартера
  • 1) бесит 2) ноль экономии 3) убивает стартер
Судя по описанию, система старт-стоп у тебя "не дремлет", но и не работает по ряду причин. Даже если АКБ держит заряд, это не значит, что он соответствует параметрам, которые нужны для работы старт-стопа. У этой системы очень строгие требования по состоянию аккумулятора — в том числе по ёмкости, пусковому току и внутреннему сопротивлению.
Если ты поставил новый маленький аккумулятор (вероятно, речь про вспомогательный или малой ёмкости), но он не оригинального типа AGM или EFB — система может просто его "игнорить". Кроме того, блок управления (BSM или аналог) мог "запомнить" старое состояние АКБ и продолжает считать, что он ещё не готов. Иногда помогает адаптация (сброс статистики АКБ через диагностику).
Также не исключено, что старт-стоп программно отключили — это довольно популярная "услуга", особенно если кто-то делал чип-тюнинг или ковырялся в блоке комфорта. Проверь через OBD сканер (например, ELM327 + Car Scanner или лучше чем-то типа VCDS или Launch) — там можно увидеть причину, по которой система не активируется. Ошибок может не быть, но статус всё равно будет "не активен по причине ХХХ". Это и даст точный ответ.
7 часов назад, Андрейкка сказал:
В 26.05.2025 в 16:12, Андрейкка сказал:
Вы точно про JEEP написали?
А случаем никто не знает как эту дрянь (старт - стоп) вообще отключить?  А вместе с ним  еще бы отключить и помошник движения по полосе?
пока нет... лучшие люди страны в поисках, но, пока, только палец
В 21.09.2025 в 23:32, Vladimir SPb сказал:
У меня на форде есть блочок подключается к кнопке и потом навсегда запоминает последнее нажатие, у меня отк.
Но почему то для джипа я таких не смог найти
У меня с наступлением осени активно заработал старт/стоп. До этого с прошлой осени не включался.
у друга как приехал с эмиратов так и не работал.
Хз как оно живет.
Добрый день!
Может кто подсказать, при замене основного аккумулятора нужно будет как-то его прописывать, сохранятся ли настройки автомобиля?
И ещё,  можно установить вместо штатного  АКБ аналог с большей ёмкостью, вместо 75А установить, например, 80А?
Или с большим пусковым током, сейчас 700А, а заменить на 800А?
Прописыаать нигде ничего не надо. Просто физичесеи поменять и всё работает.
По большей ёмкости - врядли. Запаса по габаритам там нет от слова совсем.
Доброго всем дня! У меня с этой приблудой получилась следующая ситуация, не знаю есть ли взаимосвязь, но заметил такое: когда зарядка аккумулятора показывала 14,3 - 14,4 старт-стоп не работал. Привык к этому и, в принципе, был доволен. Буквально вчера стал показывать зарядку от 12,7 до 13, 2 и .......старт-стоп заработал. Теперь каждый раз - палец.
Интересно, есть ли взаимосвязь???
У меня я заметил в теплую погоду в конце долгих поездок может начать работать. Постоит машина ночь и снова затихает. Чему я рад безмерно. :))
2 часа назад, Palach сказал:
починить?
3 часа назад, Neek сказал:
так это и задумано
29 минут назад, Лунный пчел сказал:
починить?
4 часа назад, Neek сказал:
Ни в коем случае:)))
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
так это и задумано
А почему зарядка стала ниже? Ведь если акб разряжен - зарядный ток должен больше идти. Почему у меня упали эти показатели? Аккум сдыхает?
это сложный процессъ
Недавно поставил новые аккумуляторы. Первое, что выяснилось по теме – стоп-старт отключен дилером до продажи, похоже, концевиком капота (несколько раз выскакивало указание на него). И еще появилась идея, пока только наблюдаю за ней: стоп/старт работает как датчик состояния АКБ. А именно, если акб нормально заряжены, то только через минуту после начала поездки приходит «буль» и сообщение, что стоп/старт недоступен. А если акб подсели, то значок горит уже сразу после пуска.
В 09.05.2026 в 11:50, Лунный пчел сказал:
Современные генераторы способны ограничивать ток заряда (уменьшать выходное напряжение) на акк_р по двум причинам:
1. Акк_р полностью заряжен и его внутреннее сопротивление максимально. При этом в машине не активны потребители энергии, способные отбирать большой ток от акк-ра.
2. Высокая температура подкапотного пространства во избежание закипания/трещин корпуса/взрыва акк_ра.
Выводы ИМХО печальные: только при заводской/оригинальной комплектации электрооборудования и соответствующей ей прошивке старт-стоп будет работать корректно. Для любых допах, неоригинала или опций, так думается, необходимо вносить поправки в программную таблицу для схемы анализа заряда/разряда батареи. Да и "соответствие" прошивка-машина может вызывать массу вопросов. Вот так и получается, что проще отключить эту систему, а вклад в экологию компенсировать посаженным деревом.🤔
7 часов назад, Jeepred сказал:
Ну хз, на Вольво 5 лет работает как часы, каждый раз выключать приходиться.
на jeep с первого дня то работают то не, слава богу что чаще нет.
вот сейчас опять ожил после дальнаяка, задолбал уже. Может полгода не работать, потом проснуться :)))
  • Alexxx19
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30693 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193380 Просмотров
    • 435835 Просмотров
