Grand Cherokee WL не работает start-stop
Автомобиль: Grand Cherokee WL
С прошлой осени как похолодало старт стоп перестал работать и молчал до сегодняшнего дня, я уж обрадовался, что опять отключился. Но нет сегодня, снова включился, чтоб его:)))
Судя по описанию, система старт-стоп у тебя "не дремлет", но и не работает по ряду причин. Даже если АКБ держит заряд, это не значит, что он соответствует параметрам, которые нужны для работы старт-стопа. У этой системы очень строгие требования по состоянию аккумулятора — в том числе по ёмкости, пусковому току и внутреннему сопротивлению.
Если ты поставил новый маленький аккумулятор (вероятно, речь про вспомогательный или малой ёмкости), но он не оригинального типа AGM или EFB — система может просто его "игнорить". Кроме того, блок управления (BSM или аналог) мог "запомнить" старое состояние АКБ и продолжает считать, что он ещё не готов. Иногда помогает адаптация (сброс статистики АКБ через диагностику).
Также не исключено, что старт-стоп программно отключили — это довольно популярная "услуга", особенно если кто-то делал чип-тюнинг или ковырялся в блоке комфорта. Проверь через OBD сканер (например, ELM327 + Car Scanner или лучше чем-то типа VCDS или Launch) — там можно увидеть причину, по которой система не активируется. Ошибок может не быть, но статус всё равно будет "не активен по причине ХХХ". Это и даст точный ответ.
7 часов назад, Андрейкка сказал:
5 658
В 26.05.2025 в 16:12, Андрейкка сказал:
Вы точно про JEEP написали?
А случаем никто не знает как эту дрянь (старт - стоп) вообще отключить?  А вместе с ним  еще бы отключить и помошник движения по полосе?
пока нет... лучшие люди страны в поисках, но, пока, только палец
В 21.09.2025 в 23:32, Vladimir SPb сказал:
У меня на форде есть блочок подключается к кнопке и потом навсегда запоминает последнее нажатие, у меня отк.
Но почему то для джипа я таких не смог найти
46
У меня с наступлением осени активно заработал старт/стоп. До этого с прошлой осени не включался.
у друга как приехал с эмиратов так и не работал.
Хз как оно живет.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0 CRD 2015г.
Добрый день!
Может кто подсказать, при замене основного аккумулятора нужно будет как-то его прописывать, сохранятся ли настройки автомобиля?
И ещё,  можно установить вместо штатного  АКБ аналог с большей ёмкостью, вместо 75А установить, например, 80А?
Или с большим пусковым током, сейчас 700А, а заменить на 800А?
Прописыаать нигде ничего не надо. Просто физичесеи поменять и всё работает.
По большей ёмкости - врядли. Запаса по габаритам там нет от слова совсем.
Автомобиль: Jeey Grand Cherokee WL
Доброго всем дня! У меня с этой приблудой получилась следующая ситуация, не знаю есть ли взаимосвязь, но заметил такое: когда зарядка аккумулятора показывала 14,3 - 14,4 старт-стоп не работал. Привык к этому и, в принципе, был доволен. Буквально вчера стал показывать зарядку от 12,7 до 13, 2 и .......старт-стоп заработал. Теперь каждый раз - палец.
Интересно, есть ли взаимосвязь???
46
У меня я заметил в теплую погоду в конце долгих поездок может начать работать. Постоит машина ночь и снова затихает. Чему я рад безмерно. :))
5 658
2 часа назад, Palach сказал:
починить?
3 часа назад, Neek сказал:
так это и задумано
46
29 минут назад, Лунный пчел сказал:
починить?
4 часа назад, Neek сказал:
Ни в коем случае:)))
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
так это и задумано
А почему зарядка стала ниже? Ведь если акб разряжен - зарядный ток должен больше идти. Почему у меня упали эти показатели? Аккум сдыхает?
это сложный процессъ
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 91 гость (Посмотреть всех)
    • BKas
    • DmitriyPL
    • skripa4gosu
    • ilgiz
    • Nigio
    • Palach
    • Эд Ник
    • Dezintegrator
    • felix56
    • Voldemarych
    • Garinch
    • igor 050
