Проблема с вариатором.
Вдв
Автомобиль: Jeep Compass 2007 2.4 MT
Всем доброго времени суток. Такой вопрос- может конечно совпадение, но после мойки двигателя при включении задней передачи, машина не едет, загорелся чек. В положении D едет как обычно, без рывков и пинков, бодро разгоняется, короче как и было. А вот на задней отказывается трогаться с места.
1 минуту назад, Вдв сказал:
Забыл написать- compass 2012 на вариаторе.
читайте ошибки
Да пока нет возможности на диагностику съездить.
646
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, Вдв сказал:
Не, не совпадение...
Сушите все разъемы на вариаторе, читайте ошибки, лучше всё таки в сервисе который хотя бы знает с какой стороны к вариаторам подходить.
И вопрос: при переключении селектора передач на приборной панели всё отображается как надо , в смысле буквы P-R-N-D ?
3 916
15 часов назад, Вдв сказал:
Такой вопрос - ...
 ... compass 2012 на вариаторе
Тему-то новую зачем запилили? :blind:
1 минуту назад, Nordicus сказал:
Не знаю, я здесь не общался🤷‍♂️
В 16.02.2025 в 21:20, Voldemarych сказал:
Вся индикация есть при переключении. На панели все передачи показывает.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • DRTC
    • Aiden31
    • SIBIR9K
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67790
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
