СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Двигатель 3.6 сказал "до свидания"
Кто в онлайне 10 пользователей, 1 анонимный, 166 гостей (Посмотреть всех)
- Rusich
- ales1988
- ЯР_
- Марк55
- Pavlentij
- sks2000
- meloman63
- ken35
- MiV739
- Andrey1979
запись - 12
комментариев - 16794
Замена шаровых опор на Jeep Wrangler 3.6 (2015)
Сегодня в мастерской ТРС Моторс проводится замена шаровых опор на Jeep Wrangler 3.6 (2015, кузов GK). Эти элементы подвески относятся к расходникам и со временем требуют замены. Владельцы внедорожников, особенно таких как Jeep Wrangler, часто сталкиваются с необходимостью замены шаровых опор, так как этот автомобиль активно используется в условиях бездорожья, где нагрузки на подвеску значительно выше.
Что меняем?
В данном случае производится замена комплекта шаровых опор:
- Верхняя шаровая опора
- Нижняя шаровая опора
Также к расходникам передней оси относятся крестовины, но в этом автомобиле они уже были заменены ранее. Шаровые опоры играют ключевую роль в управляемости автомобиля, поэтому их своевременная замена — это не просто рекомендация, а необходимость для безопасной эксплуатации.
Итог
После завершения работ автомобиль снова будет готов к эксплуатации, включая поездки по бездорожью. Своевременная замена шаровых опор не только улучшает управляемость, но и предотвращает более серьёзные поломки подвески, что особенно важно для внедорожников.
- 31
- 2
записи - 0
комментариев - 286
- 2
запись - 97
комментариев - 294818
