Высокое давления топлива
выскочил чек код которого p 0088 высокое давления топлива , аварийный режим до 3000 оборотов крутит мотор посмотрел надо поменять клапан на рейке.
поменял клапан на топливной рейке. сбросил ошибку и думал ну наконец то, но через недельку просыпаюсь рано утром на работу завожусь и выскочил чек та же ошибка и опять аварийный режим но молнии кстати нету, заглушил завел чек горит аварийный режим пропал , после того как отработал чек висел но аварийного режима не было , прокатился еще по своим делам и смотрю чек пропал . но все равно бывает появляется время от времени  . кто может подсказать с чем связано ? может ли надо датчик поменять на тнвд (давления топлива )?
Здесь больше на топливный фильтр похоже , раз новый регулятор неделю откатал без проблем. Ситуация примерно такая. От фильтрующей бумаги отслаивается ворос и попадает в клапан в следствии чего он приклинивает. Может как в открытом так и в закритом состоянии . Я ставлю только кнэхт. По этой причине как-то попал на два клапана. Хорошо продавец третьего клапана подсказал причину и какой фильтр лучше использовать. Поменял фильтр , клапан , прогнал топливо насосом откручивая трубки от форсунок , чтоб минимизировать остатки топлива с воросом . И больше проблем у меня с этим небыло. Попробуйте.
14 часов назад, Keverq сказал:
Читайте/изучайте/спрашивайте -
ps а этот топик лучше удалить...
@Алексей Майстер какой лучше фильтр поставить который без датчика ?
я ставил фильтр без датчика так как у меня его нету ,  есть номер запчасти ?
KL228/2D    76832414 /  76832422   этот с датчиком , есть без датчика , нужнопоискать.
KL 313  .  Этот без датчика.
Проблему решил , проблема была в моих кривых руках когда ставил новый клапана рейку погнул носик
  • SaniaWR
  • Нивчик.
  • Василий Попов
  • VITALIY4313
  • Игорь 77
  • Habs
  • Reinan
  • Москва
  • Ruslan158
    • 37045 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204677 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446418 Просмотров
