Как вам яндекс?
ami
Автомобиль: Jeep
Прикольно, теперь можно тыцкать на синенькие значки и смотреть на дороги через вебку в реальном времени smile
Автомобиль: Трактор 2001г
ami, Наверно прикольно biggrin не видел еще smile
Автомобиль: Grand Cherokee
Пошёл смотреть.... biggrin
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
очень неплохо,огорчает только небогатый выбор и автоматическое переключение камеры в стороны.приходится ждать по 10 минут.
Автомобиль: Jeep
Жена говорит - буду теперь звонить спрашивать где ты и сразу мониторить по вебкам lol
Теперь наличие пробки можно определить без сомнения!
Автомобиль: Jeep
Mrak, да ты чё? smile этож прорыв, причем это только начало, наверно..
Прикольно biggrin А че это за камеры? biggrin
ami, я не спорю,прорыв действительно колоссальный.но огорчает то, что я уже указал + отсутствие камер на западной дуге ТТК от ленинградки до энтузиастов, а это мой ежедневный маршрут sad .
одно радует что это видимо тестовый режим и дальше будет разнообразней.
Автомобиль: JEEP
прикольненько hands
кого-то явно спалят по этим камерам!!! biggrinbiggrinbiggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
пойду и я гляну cool
Mrak, Боюсь что всех, причем сразу biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: JEEP
прарвемся biggrin
В Москве пусто как-то! wacko Или мне это показалось? smile
Автомобиль: JEEP
Fima, а время то уже
алекс, Я вчера в 1 ночи в пробку попал! В Москве время не имеет значения! biggrin Как-то камеры странновато работают, но это на мой взгляд biggrin
VVV
А прикольно! ok
66
Автомобиль: шлемовоз
Всегда смотрю перед выездом Яндекс-пробки. 100% совпадение с действительностью только ночью, а днем 50\50........ biggrin
Соглашусь с Шлёмович,
VVV, Спору нет biggrin Вот только надо узнать что это за камеры shy
Автомобиль: JEEP
Fima, это обычные камеры наблюдения biggrin
алекс, Это понятно biggrin Вот только кто и за кем наблюдает biggrinbiggrinbiggrin
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений - vrn
    • Maxigal
    • Yrengoisky
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99444
