Запарился с этими стуками
ioniamichael
Автомобиль: Jeep liberty kj 2006
Народ привет.
при подключенном передним приводом ? Когда машина катится , нажимаю педаль газа ( даже легонько ), слышу сильный стук , прям в ноги бьёт.
были поменяны подушки двигателя и раздатки, сегодня заменил 4 сайлентблока на передним мосту . Вроде на кардане сильного люфта нет. Куда смотреть ?
Jeep Liberty 2006 3.7 .
Раздатка с парт таймом, 242 по-моему называется .
кто еще сталкивался ?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
48 минут назад, ioniamichael сказал:
У 242-ой еще и Фулл Тайм есть. Если только задний, Парт Тайм и пониженная, то это 231-я.
Сильный толчок в трансмиссии (если толчок в трансмиссии!) может быть при смене тяги из-за выбора люфтов в оной.  Эффект присутствует при движении на заднем приводе?
1 час назад, tracker99 сказал:
Раздатка 2x4 4x4 part time 4x4 full time neutral , low
Удар только когда подключаю передний мост, и по-моему ( но это не точно ) только на фул тайм, так как на парт тайме не чувствую. Удар такой что аж в ногам чувствуется
965
1 минуту назад, ioniamichael сказал:
Тогда 242-я .
В той или иной мере такое присутствует практически у всех: авто старенькие; при движении в режиме ПХХ люфты выбираются в одну сторону, при нажатии на акселератор в  Full Time люфты в дифференциалах заднего моста, переднего редуктора и раздатки складываются и получается нехилый удар. Убирая из цепочки каждое из слагаемых, уменьшается и суммарный результат, т.е. в Part Time уже чуть меньше, на заднем приводе еще меньше.
Эта версия, конечно, не отметает возможных дефектов в карданах, в сайлентах задних рычагов и бумеранга...
45 минут назад, tracker99 сказал:
Тогда 242-я .
задние рычаги и бумеранг заменил , проблема не улшла
965
21 минуту назад, ioniamichael сказал:
проблема не улшла
В движении на заднем приводе проблема докучает меньше?
15 минут назад, tracker99 сказал:
На заднем приводе её вообще нет . Только когда подключаю передний привод
965
19 минут назад, ioniamichael сказал:
Похоже, я угадал. 🙂
14 минут назад, tracker99 сказал:
Похоже, я угадал. 🙂
Что именно? Куда смотреть то?
965
Куда смотреть то?
Пост #4.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • александрмитр
    • madMAX*161
    • Коля78
    • Станислав Бахтеев
    • Andrey_Sevas
    • Alex745
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51832
    3. Стук по мелким кочкам на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 приехал на плановое обслуживание ходовой. Загнали на подъёмник, проверили переднюю подвеску целиком.
      Передний нижний рычаг оказался под замену: сайлентблоки потрескались, резина отслоилась от обоймы, появился люфт. Стойки стабилизатора тоже люфтят и отзываются стуком на мелких неровностях.
      Почему разбивается пластиковая стойка стабилизатора
      Стойка связывает стабилизатор поперечной устойчивости с рычагом подвески, и на каждой кочке через неё идёт переменная нагрузка. Заводской корпус здесь пластиковый, поэтому шарнир долго не держит: разбивается, набирает люфт, а следом появляется стук на мелочи. Это слабое место платформы.
      С сайлентблоком рычага механизм похожий. Резина со временем твердеет и отходит от металлической обоймы, рычаг начинает плавать. Отсюда неточность в рулёжке и неравномерный износ покрышек.
      Что заменили на этом Compass
      Передний нижний рычаг поставили в сборе с сайлентблоком. Стойки стабилизатора в ТРС-Моторс сразу ставим металлические: заводской пластик ходит недолго, а металл живёт заметно дольше.
      Заодно обновили моторное масло и разобрались с парой мелких неполадок по электрике.
      Как поймать износ до сильного стука
      Изношенные стойки выдают себя стуком на мелких кочках, когда на крупных ямах машина идёт тихо. Без подъёмника проверить можно так: покачать кузов сбоку из стороны в сторону и послушать стуки.
      Параллельно смотрите сайлентблоки передних рычагов: на платформе Compass резина трескается и отходит от обоймы, это частая находка при ТО. Если руль стал менее точным или резина стирается неравномерно, причина обычно там.
