@Acovant я бы не сказал что тут проблема.
и на горячую он не течет почему то. (у меня), только в серьезный минус уже ночью когда машина остывает и пластик видимо максимально сжимается.
глянуть еще блок термостатов. там просто, откручиваете  хомут патрубка, скидываете с корпуса, второй партубок вентиляции тоже, легко снимается, вытаскиваете корпус, он в резиновых креплениях, немного усилия нужно. и все, перед вами блок термостатов.
133
@sanityclause вообще то антифриз всегда не течет на горячую, если там конечно нет голимой дыры, и не только у тебя, таковы его свойства, только на холодную.
Блок термостатов это болезнь этих моторов, текут почти у всех, я намучился на пред. машине с ними по горло, на этой пока сухо.
Да и тема как бэ про масложор, хотелось бы придерживаться темы.
Автомобиль: Jeep Compass
В 20.05.2025 в 12:17, Voldemarych сказал:
К сожалению и мопар начали подделывать, а на озоне этого Гуана как грязи... Так что сначала ИМХО надо поменять масло на заведомо нормальное, а потом повторить опыт 😃
А можете посоветовать заведомо нормальное масло?)
133
@SergiusXP дело это конечно неблагодарное, в нынешних условиях, и хвалить чего то не хочется, впрочем как и придумывать чего то, но в последнее время лично проверил cworcks и eurol, пока проблем нет.
610
Автомобиль: Jeep Compass 2012
27 минут назад, SergiusXP сказал:
Имелось в виду, что точняк не подделка, то есть 100% уверенность в оригинальности масла....
Лично у меня пока что промахов не было с ZIC , тем более у него есть куркод для проверки...
Так то это может быть например Татнефть, купленный на брендовой заправке Татнефть. Лукойл и Газпром наверное не буду советовать, даже взятые на фирменной заправке 😄
Удачи.
813
@SergiusXP я вот пока остановился на KIXX 5-20 SN.  Заказываю у оф дилера через Озон.
пробовал G-enegy 0-20 far east. Его точно не  буду советовать. Горит, быстро уходит.
Вообще я  много чего пробовал за 5 лет езды на Компасе. На Синтеке 0-20 долго ездил, после того как Мопар подорожал неприемлемо для такого уровня масла. Но этой весной, смотрю, что-то его стали продавать кругом и везде и кто угодно,   соревнуясь в каких-то невероятных скидках, и после того как я попробовал Синтек 5-30, чет решил на него не возвращаться вообще. Это очень имхо, но такое ощущение что бренд раскрутили, а значит жди подвоха. Да и конкретно  на моем моторе, (у других может так не быть) я слышу разницу в работе , между Синтек 0-20 и Кикс 5-20. Не говоря уже про Синтек 5-30.  я Его я слил на 4й  день эксплуатации... напрягло меня как мотор работает. А ехать планировал далеко.
Залил Кикс 5-20 и поехал. Из  Мытищ в Иркутск, через Кострому))).
тема то про масложор,
долил за 5800 км 1 литр. что для моего мотора приемлемо.
485
Другой
В 24.06.2025 в 13:59, SergiusXP сказал:
На Кикс 5/20 езжу не один год. Двиг работает тихо. Масло не приходится доливать. Меняю на 7000км
320
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause На Озоне я спросил оф. дилера Kixx какое масло нужно для наших машин. Он посоветовал РАО 5W30, наверное потому что оно SN как писано в скрижалях
813
@Acovant пао  5-30 где то рекомендовал Денис который Мопар.
Может я когда нить попробую еще раз 5-30,  тот же Кикс. Как говориться для чистоты эксперементу. Но пока, то как работает 20ка меня гораздо больше устраивает.
813
когда залил 5-30 , поездил 4 дня и перешел снова на 5-20, что самое первое увидел и почувствовал - машина значительно резвее едет на 20ке. Как будто вместо 92 го залил 100й с ракетными присадками)).
на 30 ке мотор стал  вялым что ли,
я ничего не утверждаю, делюсь своим опытом, опять же в каждом автомобиле у мотора свой уровень износа, и тридцадка тридцатке - рознь, (у меня был Синтек SP),   но возможно этот же факт может подтвердить еще кто-то на других маслах.
133
Не знаю какой там у тебя сотый с ракетными присадками,  но  машина как ехала, так и едет. Проверено на Калибере,  на первом джорни, и сейчас на втором, причем у всех разные пробеги. Это у тебя видать эффект плацебо работает,  типа как когда машину помоешь,  резвей едет.🤣
813
1 час назад, URRI 39 сказал:
с этим не поспорить. она действительно  ехала, что на 20 что на 30 🤣
133
@sanityclause ключевое слово "как". То есть разницы никакой. Я конечно тоже перфекционист, но до тебя мне далеко еще.  Просто без обид, но с такими фобиями и в дурку загреметь не долго.
813
@URRI 39  да какие обиды :D
тем и хорошо обсуждеие, можно почитать у кого как, попытаться понять, как а данном случае,  я сам себе чет надумываю или объективно по другому работает
я конечно приукрасил с АИ 100 и  ракетными присадками :lol2:... но блин, вот чесслово, машин бодрей поехал.
а звук того, как мотор работает на 5-20,  я почти  настаиваю)))   - он тише, лучше, правильней что ли  (если так можно сказать о звуке мотора).
610
Не знаю у кого как, но я однозначно чувствую, что на 20-х маслах мотор крутится заметно резвее. Эффект есть на разных моторах, не зря они энергосберегающими обзываются. ....
Изменено пользователем Voldemarych
813
читал тут про распредвалы на нашем моторе, как их снимать в случае регулировки клапанов.
пусть я не много моторов разбирал, видел, всего то 4, но был удивлен что в ЕД3 стоят вкладыши на распредвалах. блин, зачем? зачем такие сложности в таком узле?  но они там есть. и посмотрел разброс допусков по зазорам в разных местах, (стаканчики например)   они идут до ТЫСЯЧНЫХ. до тысячных бляха муха. а масляный зазор должен составлять 0 - 0,032 мм.
это еще раз меня навело на мысль -  неспроста  прописали ему 5-20.
133
@Voldemarych здесь я соглашусь, на прием он реально порезвей откликается, а вот по шуму разницы не увидел, верней не услышал, причем на трех машинах, хотя на калибере уже пробег под двести тыщ был, и юбки поршней на холодную дубасили,  а на горячую все тихо было.
813
20 часов назад, URRI 39 сказал:
я наверно не точно описываю шум, по шуму - да, разница заметна но не оч сильно, а вот стрекотание/щёлканье  или как его тут именуют дизеление (если мы говорим об одном и том же) снижается весьма заметно. у меня это стрекотание/щёлканье/дизеление почему-то больше всего было слышно в левом верхнем углу мотора если смотреть на него спереди,  я и стетоскопом слушал, но там надо знать что как стучит. и знать можно если  переслушал  с сотню моторов)) мне всю картину забивали форсунки, вот они блин молотят,
но стрекотание было более явно слева вверху (где бачек гур)   нежели чем с правой стороны  мотора (где воздухан).
залил 20ку, поездил, дизиление, стрекотание  можно казать не слышно.
320
В 29.05.2025 в 17:43, sanityclause сказал:
@Acovant в общем то,  тройник видно и так,  а увидеть блок термостатов не проблема, нужно  снять воздухан. открутить хомут, выдернуть патрубок вентиляции и все. корпус ВФ вынимается, он на ножках в резиновых направляйках.
трубки к маслоохладителю видно и сверху, но лучше снять защиту снизу, глянуть. но это место в последнюю очередь.
сначала тройник и блок.
Под ВФ можно и так заглянуть, зачем корпус его снимать-то? Блок там не вижу. Правда впервые лезу в эти дебри
Изменено пользователем Acovant
813
@Acovant чет я не увидел блок термостатов ))
Он на блоке цилиндров. Не под ВФ))
Корпус ВФ снять желательно что бы все как следует разглядеть на этой стороне  БЦ ,
813
@Acovant наверно у 14 года немного по другому он расположен.  но он точно на левой стороне БЦ.
и надо смотреть  не только патрубок, который немного видно у вас на фото, а в место между блоком термостатов и головкой БЦ . красной линией обозначил примерно куда . отодвинуть провода, шланг, и светить фонариком))
  • 6 месяцев спустя...
813
с удивлением прочел данные странички из букваря на  Тойоту  Короллу 2006 года.
как бы ничего нового, но  это первое чтиво из официального источника , пусть и тойотовского,  насчет вытягивания масла через маслосъемные колпачки и вытягивание  масла из-за отрицательного  давления  в камеру сгорания  при торможении.
и, пам-пам!: производитель утверждает что при расходе 1 л на 1000 км бить тревогу особо не стоит)))
26
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
не один  десяток лет на японцах откатал а про 1л / 1000км расход масла на нормальном двигателе ,в первый раз слышу.
Изменено пользователем vrv377
139
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Весьма сложную тему зацепили .... разные стандарты испытаний,разные требования , масло одной вязкости  5w30,  C-3 толстопленочное,а GF-6a , уже тонкопленочное,у C-3 защита лучше,а GF-6A  даёт большую экономию топлива,Одна и та же машина Jeep Compass в США рекомендовано масло 5w20 а в Европе уже 5w30  ( условия испытаний и требования сертификации к экономии топлива разные) ,так что кому что нравится, кому-то пирожки,а кому-то свиной хрящик.Наверное....зимой  5w20 ,а летом 5w30  ( в  сильную жару у масла 5w20 возможен срыв масляной плёнки,это мнение специалистов)
813
@vrv377 в том то все и дело. И не только на японцах. Тут народ регулярно отписывается, что на Компасах,  что на моторах посерьезней, масло или , можно сказать,  стоит на метке,  или уходит в пределах пол литра от замены до замены. У меня на 2 литровом корейце даже такое было, то только на одном масле, на мотюле (5-30)
Чего я еще не пробовал -  откатать хотя бы тыщ 5 на 5-30. Может летом. Посмотреть как уходит. Но блин как вспомню, что машина на 30 ке становится вялой, и желание гаснет 😅
139
2014
1 час назад, sanityclause сказал:
Очень расплывчато ( как документах правительства) ,масло 5w30  имеет огромное количество  стандартов и подвидов .... тонкопленочное,толстопленочное,малозольное и полно Зольное,пример ...опытным путем определил,что на Jeep  Compass применение полнозольников  5w20, 5w30 сильно увеличивает угар масла ,масло C-3  и  GF-6A  схожие малозольники,но GF-6A даёт большую экономию топлива.Больше конкретики в своих постах.
813
@Седдой не знаю, не считаю что  30 ка может быть толстопленочной или тонкопленочной. 30 это 30ка, у нее есть свой интервал условной "толщины" пленки.  у 20 ки свой.  30 ка всегда, условно,  "толще" 20 ки.
Я сравнил, конкретно,  30 ку Sintec GF 6A/ SP  и  Sintec 0-20 GF6A/ SP касательно влияния на приемистость мотора.  Разница существенная.  Про угар данной 30ки сказать ничего не могу т.к. на ней за все время на Компасе поездил  4 дня.
Как себя поведет на моем моторе  скажем Ликви Моли спешал тек, АА 5w-30 GF-6A (А5) я не знаю.
Все остальное из 20 ок, что я пробовал, на моем моторе горит по разному, пусть и не с радикальной разницей.
Сильнее всего был угар на G-Energy far east 0-20  GF-6A/SN и имеющим  MS6395,  на   Idemitsu 0w-20  SN  и, как ни странно , на Sintec 0-20 flexi guard C5/SP
меньше был угар  был на Mopar Max Pro 5-20 и Petrocanada 0-20 supreme synth,   оба GF 6A/ SP имеющие   MS6395,    Kixx G1 5W-20 GF-5/ SN PLUS , еще поменьше на   Sintec 0w-20  GF-6A/SP и Kixx 0w-20  GF 6 /SP.  Хотя тише всего мотор работал на Киксе SN
Я ни в коем случае не претендую на объективность и точность. Но вот такой опыт.
Мне кажется , дело тут скорее в  базовом масле, в температуре вспышки, испаряемости и  других параметрах.  Зольность важна, но она не на 1 месте. Имхо.
Добавлю, все конечно очень относительно, ведь надо учитывать какая погода, какое время года, коротки е или длинные поездки... куча всего.
26
11 часов назад, sanityclause сказал:
езжу на равенол 5-30 дхж ,от замены до замены   уходит не более четверти уровня. пробег 148ткм. -2,0-t, на додже 170тм кастрол 5-20. 4,7 без долива  от замены до замены.
813
@vrv377 а Кастрол какой именно?
Равенол хорошее дорогое масло. И допуски те же что и у скажем Синтека. Тут эксперимент если ставить, то или мне залить его и посмотреть какой будет угар, или вам залить Синтек и посмотреть будет ли угар )))
Но вам это точно не надо, а мне лить равенол за 8 тыс 4л вместо 2 тыс за 4 л  как то накладно, но не невозможно :D.
Мысли вслух.
813
В 24.05.2025 в 14:37, sanityclause сказал:
уходит масло скорей всего по причине отсутствия катализатора.
тут недавно тему перечитал по корейцам, там народ мечи и копья скрестил по вопросу угара масла после удаления катализатора.
пока вывод у меня напрашивается , пусть и осторожно, следующий: на исправном моторе удаление катализатора никак не влияет на угар масла.  и никакие подпоры, запоры, надпоры в виде катализатора или пламика/ стронгера не влияют на  его угар.
Угар масла по  причине разрушения катализатора - это да. Факт. А вот теории про "подпоры"  под вопросом.  имхо
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • apansa
    • Марик 666
    • vyp08
    • nazarey
    • porokin
    • mixelson
    • vrv377
    • KEFIROFFU4
    • ZAGAN
    • AlexSRTMOS
    • AS8
    • alepara
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
