Ролики и приводной ремень на Jeep Cherokee kl
Автомобиль: Cherokee
Всех приветствую!
Подскажите, может кто менял себе приводной ремень и обводной и натяжной ролики на нем, какие аналоги есть? Оригинал стоит как крыло самолёта.
Двигатель 2.4 бензин
а в цифрах это сколько ?
только надо понимать, что оригинал и служит,  а аналоги это большая лотерея
такие вещи надо в штатах смотреть, а не искать по наличию, 4-6 недель и они у вас
если интересно, пишите вин в воцап и проценим...
Автомобиль: Джип чероки KL2014
Ролики и ремень брал на Армтеке. Что то в районе 5 рублей было. История не сохранилась, скринов нет. Там легко найти.
Ремень Бош, ролики Зеккерт. Но номера разные у роликов. Там по вину выдает, от оригинала до конкретного палева выбор есть.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 265 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Alex71
    • Дмитрий 1972
    • Димон 666
    • МарияОст
    • Артем А
    • Gneush54
    • V_u_k
    • Sergey Serditykh
    • MasDan
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
