2008 г.
0 CRD
Друзья подскажите с чего начать
22
Автомобиль: NET
С чтения ошибок ABS.Либо левый передний датчик либо подшипник.
195
2008 г.
0 CRD
Согласен. Датчик заменю, дальше поглядим
195
2008 г.
0 CRD
Замена переднего левого датчика АБС решила проблему, полет нормальный без ошибок
72
Автомобиль: Субару
ехал, ехал и вот P0202, что это? провод оторвался? второй цилиндр, это от пассажира первый?
Изменено пользователем mastrppd69
2 374
Автомобиль: в подписи
второй цилиндр это сторона пассажира ближний к радиатору мотора.
и да - обрыв провода.
Автомобиль: Субару
Угу, контакты в разъёме форсунки в масле были. Помыл отчистителем контактов, поехал дальше.
72
Автомобиль: Субару
Во время дождя вода попала через люк в салон и по стойке залила блок предохранителей. Радио не работает, панель мигает, все тухнет как при проблеме в контактной группе. Где искать проблему?
72
Автомобиль: Субару
Не кто не скажет? На блоке предохранителей в салоне, какие устройства установлены?
2 374
некоторое количество реле.
72
Автомобиль: Субару
Что за реле? Не работают динамики в дверях. Работают только на тарпедо.
2 374
Никак не связано с блоком предов под торпедой. Больше похоже на отвал проводов.
72
Автомобиль: Субару
Да, усилитель погорел. С Блоком не связано.
Автомобиль: WK 3.0CRD 2008
С10405 transfer case range position sensor circuit high
С140F transfer case range position sensor erratic performans.
Моторчик на раздатке рабочий, по крайней мере на столе крутит в обе стороны, и подкидывал еще новый моторчик, не б\у. Провода от моторчика до блока (под задним сиденьем)и от блока до "Т" образного рычага "звонятся" питание на разъёмах присутствует, грешу только на блок управления
Вопрос к студии
- что делаю не правильно?
Реколлы все прошиты?
Не знаю все ли, шился 04.07.2014 , 18.07.2014 опять все пропало вместе с ОД в нашем городе
вин машины озвучьте...
1J8HCE8M98Y112042
N23 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE
P57 IGNITION SWITCH
P73 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROL MODULE
P57 IGNITION SWITCH
упс, от сюда если можно поподробнее плиз
можно, три этих реколла висят в базе как не закрытые... можете сделать их у ОД
понял,спасибо! т.е. покуда не проделаю сее не мешать авту работать?
а P57 IGNITION SWITCH может быть причиной того что ключ из замка зажигания нужно упрашивать выйти?
P/S скажите, а как Вам это стало понятно?,видно?
Уууу, да тут хор-набор. А вы уже полмашины раскурочили)))
не половины еще нет
2 374
Нет, упрашивание "на выход" - это симптом назревшей регулировки тросика взаимной блокировки замка зажигания и селектора передач.
машина 08 года
машина 08 года
ага
можно научить?
тросика нет, реколл P57 хорош тем, что можете бесплатно получить новые ключи зажигания и модуль иммо
2 374
Это на рестайле и иммо дарят к P57?
Ну не тросик - так контакты датчиков взаимной блокировки. Что-то там аналогичное есть.
ок. ща бы еще ОД найти.
А как на счет "скажите, а как Вам это стало понятно?,видно?" , имея VIN видеть пропущенные реколы?
Спасибо!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • BKas
    • Alex_Cher
    • avdeevru
    • diman145
    • abramkin
    • Chrysler
    • flyinghollander
    • MikeGCh
    • Травматолог
    • Vitasya
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
