2008 г.
0 CRD
Друзья подскажите с чего начать
22
Автомобиль: NET
С чтения ошибок ABS.Либо левый передний датчик либо подшипник.
195
2008 г.
0 CRD
Согласен. Датчик заменю, дальше поглядим
195
2008 г.
0 CRD
Замена переднего левого датчика АБС решила проблему, полет нормальный без ошибок
72
Автомобиль: Субару
ехал, ехал и вот P0202, что это? провод оторвался? второй цилиндр, это от пассажира первый?
Изменено пользователем mastrppd69
2 374
Автомобиль: в подписи
второй цилиндр это сторона пассажира ближний к радиатору мотора.
и да - обрыв провода.
Автомобиль: Субару
Угу, контакты в разъёме форсунки в масле были. Помыл отчистителем контактов, поехал дальше.
72
Автомобиль: Субару
Во время дождя вода попала через люк в салон и по стойке залила блок предохранителей. Радио не работает, панель мигает, все тухнет как при проблеме в контактной группе. Где искать проблему?
72
Автомобиль: Субару
Не кто не скажет? На блоке предохранителей в салоне, какие устройства установлены?
2 374
некоторое количество реле.
72
Автомобиль: Субару
Что за реле? Не работают динамики в дверях. Работают только на тарпедо.
2 374
Никак не связано с блоком предов под торпедой. Больше похоже на отвал проводов.
72
Автомобиль: Субару
Да, усилитель погорел. С Блоком не связано.
Автомобиль: WK 3.0CRD 2008
С10405 transfer case range position sensor circuit high
С140F transfer case range position sensor erratic performans.
Моторчик на раздатке рабочий, по крайней мере на столе крутит в обе стороны, и подкидывал еще новый моторчик, не б\у. Провода от моторчика до блока (под задним сиденьем)и от блока до "Т" образного рычага "звонятся" питание на разъёмах присутствует, грешу только на блок управления
Вопрос к студии
- что делаю не правильно?
Реколлы все прошиты?
Не знаю все ли, шился 04.07.2014 , 18.07.2014 опять все пропало вместе с ОД в нашем городе
вин машины озвучьте...
1J8HCE8M98Y112042
N23 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROLLER MODULE
P57 IGNITION SWITCH
P73 REPROGRAM FINAL DRIVE CONTROL MODULE
P57 IGNITION SWITCH
упс, от сюда если можно поподробнее плиз
можно, три этих реколла висят в базе как не закрытые... можете сделать их у ОД
понял,спасибо! т.е. покуда не проделаю сее не мешать авту работать?
а P57 IGNITION SWITCH может быть причиной того что ключ из замка зажигания нужно упрашивать выйти?
P/S скажите, а как Вам это стало понятно?,видно?
Уууу, да тут хор-набор. А вы уже полмашины раскурочили)))
не половины еще нет
2 374
Нет, упрашивание "на выход" - это симптом назревшей регулировки тросика взаимной блокировки замка зажигания и селектора передач.
машина 08 года
машина 08 года
ага
можно научить?
тросика нет, реколл P57 хорош тем, что можете бесплатно получить новые ключи зажигания и модуль иммо
2 374
Это на рестайле и иммо дарят к P57?
Ну не тросик - так контакты датчиков взаимной блокировки. Что-то там аналогичное есть.
ок. ща бы еще ОД найти.
А как на счет "скажите, а как Вам это стало понятно?,видно?" , имея VIN видеть пропущенные реколы?
Спасибо!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • Seva
    • Алексей к
    • Jktuf60
    • Valery56
    • serg102
    • VeteranJeep
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
