Автомобиль: NET
@Avtor,Смотри по Р0001-Р0004. Регулятор объема это соленоид на ТНВД.Проводка,соленоид,мозги.
193
@Aleks54
читаю по инету про эту ошибку, поголовно пишут "клапан дозирования топлива на ТНВД".
НО
по схеме есть только датчик температуры топлива, другого не дано(((
под цифрой 3 на схемке
193
номерочка дозатора подходящего нет случаем?
193
Если не трудно, спасибо!
22
Автомобиль: NET
68014062AA
в левой колонке номер датчика, в правой для какого оригинального номера насоса по мерсу он идет. Смотрел по МЛ300
Так что лезь под капот, смотри какой на твоем насосе номер, честно говоря со временем туговато самому найти, фотку потер с номером со своей бывшей машины
Ну и бошевский номер найти, я думаю не составит проблем
193
спасибо, попробую с обед глянуть на ТНВД номер.
а какие вообще симптомы могут от кончины дозатора быть? и он чистится? или только замена?
у меня на холодную при старте бывает обороты проседают на секунду или тупо глохнет, заводишь и все ок потом. И плюс когда в пробке стоишь бывает, не всегда, но бывает, что обороты увеличиваются на секунду с интервалом в пол минуты.
в остальном вроде норм
Изменено пользователем Avtor
352
@Aleks54
НО
Я выше написал, у нас давление регулируется клапаном на рейке, стоит в аккурат над тнвд на левой башке.
195
2008 г.
0 CRD
Теоретически может действительно проблема в клапане на рейке?!
Вы не путайте клапан регулировки подачи топлива и клапан в рейке. Они работают под одинаковому принципу, но расположены в разных местах.
Кто не в курсе как устроена система CP3 - велкам на ютуб
195
2008 г.
0 CRD
Послал так послал)))
А по существу возможно они и делают скачек оборотов так как их ресурс на подходе?! Или другие симптомы при их кончине?
193
тот что на рейке, так же как и тот что на ТНВД - отдельно по джипу нет.
плюс тот что на рейке стоит как 2 кардана - с ума сошли что ли...
эти клапана чистятся вообще?
195
2008 г.
0 CRD
Ребят а за симптомы их отказа может кто сказать что или ни кто не сталкивался??
193
как я понимаю это дозатор, который на фото красным обведен.
ну и крупно номер на клапане этом, и номер на ТНВД. Наклейка к сожалению уже того, выцвела
193
номер нигде не бьется... заменить на что-нибудь можно?
195
2008 г.
0 CRD
Ну поясни плиз почему его менять собрался?
потому что он по крайслеру с рейкой идет, а по бошу и мерсу отдельно
теперь по теме насоса - дозирующий клапан 0928400677 для насоса 0445010145
Всего-то 5 тыщ рублей.
Доказательство
, 44 секунда
193
@Сергей57,
я же выше писал:
1) вылезла ошибка P0002, по мануалу ее нет, в нети пишут клапан этот
2) в тандеме с ошибкой - у меня на холодную при старте бывает обороты проседают на секунду или тупо глохнет, заводишь и все ок потом. И плюс когда в пробке стоишь бывает, не всегда, но бывает, что обороты увеличиваются на секунду с интервалом в пол минуты.
Кстати несколькими секундами ранее есть номер на детальку #100 - это перепускной клапан.
Предчувствую, что вопросы по топливной на 3,0crd будут возникать все чаще и чаще в ближайшем будущем обладателям сих авто настоятельно рекомендую либо номера переписать из видео, либо вообще скачать с ютуба этот ролик
195
2008 г.
0 CRD
@Сергей57,
я же выше писал:
Извини что террор веду такой)) у самого началось после поездки в Крым обороты подпрыгивать с периодичностью пол минуты.
193
Меня смущает только, что этой ошибки нет по крайслеру, да и по мб не нашел, и если менять этот клапан, то только на бум
195
2008 г.
0 CRD
У меня нет такой ошибки, а симптом похожий... Вот я о чем.
193
Только странно, ошибка p0002 в модуле HSM(Heated Seat Module) где сидят подогревы сидений))
193
Да там толком то ничего, как и у меня - откуда ноги ростут хз
193
давление двух датчиков (какой из них на тнвд - хз). всплески - это перегазовки при работе на холостых. Меня смущает провал на верхнем графике при нажатиии педали газа.
352
Чего чего? Ты побольше слушай всяких магазинных менеджеров, которые кроме электронных каталогов ничего и не видели, переписываешь номерок прямо с клапана, забиваешь в каталог и выбираешь аналог боша. Профит! И ты удивишься, он стоит копейки.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • ZloiGaMeR
    • Chrysler
    • Rusich
    • OWK
    • Александр 45
    • SAI.VRN36
    • ber1984
    • srs3491
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
