Такая проблема джип гранд чероки 1993г 4.0 матор. Ремонтировал кондей, разбирали торпедо меняли пластиковый домик для радиаторов, брал на разборе. Попался механический, теперь не работают заслонки. Это как то переделывается или надо электронный ставить.
Следующая проблема, после этого ремонта, машина греется педаль в пол а он не едет, отпускаешь педаль он становится как вкопанный, как будто тормоз нажат, педаль тормоза каменная. Нет наката совсем, по хорошему после того как поставил на драйв машина должна катиться а он не едет.
Ещё проблема горит сама по себе правая фара, только если вытащить предохранитель тогда тухнет, и двери с пульта не открываются и не закрывается.
Кто сталкивался подскажите.
В 28.05.2025 в 06:51, MarkS сказал:
ИМХО только снять и проверить помпу. Бывает крыльчатку просто куевым антифризом сжирает. Феликсом в частности.
не ребята, Феликс я заливаю давно и с помпой полный порядок. Перегрев может банально воздушная пробка, антифриз же он менял, а не тянет так бензонасос не давит когда нагреется
Изменено пользователем Семён777
2 часа назад, Семён777 сказал:
В поисковике посмотри про проблемы после феликса, там масса случаев.
Изменено пользователем MarkS
В 03.06.2025 в 14:10, Семён777 сказал:
Как убрать воздушную пробку? И может быть такое что из за крышки радиатора перегрев?
Может, если нет нужного давления в системе.
Забрал я машину из сервиса, возился с ней автоэлектрик. Сделал он замки дверей, фары. И поменял по ходу дела главный тормозной цилиндр с механиком. Машина стала ездить нормально пока, сегодня первый день. Посмотрим. Не пойму причем тут только тормозной цилиндр. Ну посмотрим.
  • Seman3
    • 53 Записи
    • 456836 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44821 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216067 Просмотров
