Смешно, но ... автокорректор фар.
blinkeek хоть у нас и белые ночи, но заметил... точнее ещё до белых ночей, когда было темно crazy увидел, что левая фара светит ниже, чем нуна. попросил проверить при ТО. Бравые спецы ответили "Ага", затем "все в норме". Но .. вчера заметил, что свет фар дрожит, а затем начинает скакать вверх вниз (если прыгнут в машине, то скачет тут же). Кто сталкивался, уж больно на сервис в Питер не хочется ехать?
  • Ответы 94
  • Просмотры 23k
  • В общем отчёт  ;-) Было так и фары смотрели в пол... Ошибки В1681, В1682       Пытался промыть, продуть и нифига не помогло.   После замены заднего датчика ситуация изменилась в лучшую сторону
  • Да хрен с ними, далась вам эта калибровка. Фары ездят вверх\вниз и хорошо. Фары выставить по прибору на ровной площадке, это и будет как бы "ноль". Вот это и плохо. Износ и поэтому потеря конта
  • Разбирать передний датчик чтоб допаять недостающие 100 Ом пока не буду. Попробуем так инициализировать положение кузова. Если снова не установится «нулевое положение», разберу и доделаю передний, не с
В итоге когда собралось выглядит так
Разбирать передний датчик чтоб допаять недостающие 100 Ом пока не буду. Попробуем так инициализировать положение кузова. Если снова не установится «нулевое положение», разберу и доделаю передний, не слишком сейчас кайфово поксипол отскребать )
@shurilla СПАСИБО за ПОМОЩЬ!!!! ??
Сегодня заехал на инициализацию датчиков положения кузова.
Всё прошло успешно. Переделывать передний датчик не вижу смысла и так работает. Ну и теперь после ремонта заднего датчика положения кузова, текущие цифровые показания переднего и заднего  датчиков примерно совпадают
Изменено пользователем Govorun
  • I-S
  • Vlad57
  • Vlad&Mir Aс
  • Седдой
  • GGN
  • Sergey Commander
    • 24 Записи
    • 40181 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209525 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450872 Просмотра
