Челябинск
Finn
Автомобиль: ZJ 5.2 Limited рестаил
если покататься. пока график более менее стабилизировался тоже опробовал бы машинку. А то по лету заехал в лес, хотели до озера одного добраться, но на пол дороги чет сыкатно стало одному ехать, грязи сильно много было. так предела и не узнал
13
Погода как раз для больших авто. На седане было тяжело ездить в снегопад
Есть датчик уровня ож на вжика, забирайте не за дорого
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Ну как, разведали обстановку? У меня хоть kj но тоже интересен данный вопрос.
Автомобиль: Cherokee KK 2.8 CRD 2008г.
Еще не ездил до сих пор, времени вообще нет свободного пока.
13
Есть тут, который сегодня на зетке в сторону копейска отморгался аварийкой?
С новым годом ВСЕХ!
Изменено пользователем aleks76
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ
Случился у меня опыт общения с автосервисом на Плеханова 1а "Вектор". Обращался по трём вопросам. Первый - менял сайлентблоки на тяге Панара и сайлентблок заднего рычага. Стоимость работы 1500р. Думаю это нормально. Далее обратился по замене гидрокомпенсаторов на 4.7 v8 оглаасили стоимость 12000р и сроки 3 дня, позвонил в Омегу сказали 5000р сроки 1 день!)) Приехал в Омегу и поменял. Далее узнаю стоимость замены сайлентблоков верхних передних рычагов в Омеге - 2600р. И думаю что у официалов всяко дороже))), еду в Вектор на Плеханова 1а,оставляю машину и недождавшись администратора (опаздывает)уезжаю по делам!) Думаю, что стоимость работы как минимум равно или дешевле чем в Омега!))) Лоханулся!))) Видимо прочувствовав момент, что я не дождался и не знаю стоимость, по факту мне огласили 4500р!)))) Ну так то жесть))) Против Омега в 2600))). Я конечно оплатил, на утро звуки в подвеске вернулись, сегодня поеду на эстакаду, смотреть, может не затянули болты!)))
Изменено пользователем Вячеслав174
Автомобиль: Grand Cherokee MY2014
Добрый  день!!! Подскажите  кто  знает  в Челябинске  провести  ТО и  обслуживание   на рейсталинг  ГЧ. ОМЕГУ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!  Или   посоветуйте  мастера  кто  по  текщим вопросам    решить
Автомобиль: WJ
Теперь и мне Омегу не предлагать!)))  Поменял гидрокомпенсаторы у них, давал им два к-т по 8 шт. Один Китайцы, другой немцы!  Попросил поставить в разных гбц. Через 3 недели появились звуки в гидрокомпенсаторах и цепи грм. Решил вскрыть и найти причины. В итоге заказал оригинал цепи грм и башмаки. Но походу выяснилось, что Омега при замене гидрокомпенсаторов, 8 шт оставили старые и 8 шт поставили новые!)))  Тоесть новые, которые по красивее, оставили 8 шт себе!  Конечно сейчас не доказать, но очень неприятно удивлён!
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 CRD LAREDO
WJ 4.7 Limited
Есть генератор от WJ,брал с разбора б/у,может кому надо.Брал за 3,5.
Доброго времени. Новенький в вашем городе. Встречи проводите?
Всем привет. нашел фару в г. челябинске, продавец плохо идет на контакт фото не скидывает говорит найди знакомого приедь и смотри.
Есть кто сможет помочь в данной ситуации, буду признателен...
Фара нужна очень срочно)))как всегда!!! Заранее благодарю.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7
Подскажите где пройти диагностику качественно и честно!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • berezhkov
    • oleg5727
    • Intrepid
    • AS8
    • Palach
    • Сергей_
    • borro26
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 81666
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
