падают обороты
malbor1
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
Помогите. завожу с утра машину вроде работает нормально, через 1-2минуты наченают падать обороты, потом скачек вверх опять работает, через секунд 20 опять такаяже хрень,поехал машина прогрелась и все нормально.Эта хрень только с утра. что делать?
  • Основатель Клуба
96 040
http://jeep4x4club.ru/topic/7288-pravila-sozdanija-tem-v-dannom-razdele/
Читатйте правила! :angry:
Тема закрыта!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Forsazh
    • MIHAS
    • denis107
    • KaMiKaD3e66
    • Александр_Куш
    • Евген119
    • diman416
    • Chrysler
    • rulik
    • Владимир 4х4
    • Kofman
    • REZON
    • dibanoff
    • Kuk
    • Giraffe
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
