jeep cherokee kl блокировка руля
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как разблокировать руль с помощью штатного лезвия, которое находится в смарт ключе? Проблема в том, что появилась ошибка "смарт ключ не исправен", машину нужно отогнать на сервис, а руль заблокирован и нет никакой возможности разблокировать его при помощи смарт ключа.
Металлическое лезвие скорее для личинки двери водителя .
Машина не видит ключ - пробовали самим корпусом ключа нажимать кнопку старт-стоп ?    ( Или на некоторых авто есть слот куда вложить ключ /поднести к кожуху руля ( VAG ) /положить в определенное место  )
Я думаю, что для разблокировки руля лезвие тоже должно подходить. У меня нет кнопки старт/стоп, запуск и остановка двигателя происходит при поворачивании  смарт ключа в замке зажигания
Никак. На KL иногда помогает постучать по рулевой колонке в районе блокиратора, если там просто щетки в моторчике- отпускает.
А далее, либо менять блокиратор или его моторчик (сейчас китайский отдельно можно купить), или снимать и отписывать от системы. Такая услуга тоже пользуется спросом.
А вообще, в телеге есть чат КL водов, Вам, наверное туда. Парни оперативнее подскажут.
https://t.me/cherokee_kl_4x4
17 часов назад, Giraffe сказал:
Спасибо! Попробую туда обратиться
Батарейку в ключе поменяйте.
2 часа назад, -iv- сказал:
Спасибо конечно, но проблема не в этом...
Ситуация следующая - лезвием от ключа нельзя разблокировать руль, только разбор рулевой колонки и удаление блокиратора руля. Перемещение автомобиля на эвакуаторе, переключение АКПП только вручную (находится под чехлом рычага переключения передач в правом, верхнем углу), повезло что руль заблокировался по прямой, иначе потребовался бы манипулятор.
Для того чтобы автомобиль вновь заработал необходима перепрошивка (нужен файл конфигурации автомобиля) и удаление блокиратора рулевой колонки физически и программно.
Если делать те же процедуры у официалов вся изначальная конфигурация автомобиля будет сохранена путем замены замка зажигания и блокиратора, ориентировочная стоимость 250К, срок ожидания 2 месяца.
Специализированный автосервис предложил выполнить работы за 55400 руб (смету прикладываю)
В итоге сделал специалист, которого нашел через группу https://t.me/cherokee_kl_4x4
Цена вопроса с выездом ко мне 20К, время на решение проблемы - 6 часов (если кому-то понадобится его помощь, пишите в личку дам телефон)
Всем удачи на дорогах
Изменено пользователем Pcg17
Делали 2 часа, остальное время ждали онлайн.
Правильно?
Причем прям на территории одного известного сервиса. Подозреваю, что его расценки и приводите.
  • abrakadabra
  • Алфизик
  • JefFly
  • nord53
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30483 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192676 Просмотров
    • 435353 Просмотра
