греется 4.0
Автомобиль: Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Доброго дня всем. Может кто сталкивался. Начал сильно греться движок. термостат работает. радиатор целый, относительно новый.
На холостых когда останавливаешься температура больше 210 американских градусов, когда заглушишь слышно как антифриз побулькивает.
Грешу на помпу, но не клинит и не болтается.
Пробка? А что с ней не так может быть? Она ж перепускает только в расширитель! Муфту проверю, спасибо. С ней непонятно. На холодную крутится сильнее, чем на горячую. Кстати, при движении по трассе на скорости температура падает до нормы.
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
1 час назад, V_u_k сказал:
Радиаторы снаружи помыть, если давно не мыты. Потом все остальное...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • Max300
    • -yan-
    • Leshiy1979
    • Алекс Фарис
    • kapitalist
    • The Punisher
    • Тимур Амиго
    • al_ch
    • claw54
    • Gosudar
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Семен Киракосян
    Семен Киракосян
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
