Нету полного привода
Почему кардан крутится, а задний мост не включается? Нету 4-4 у машины... кто сталкивался? Даже на панельке включается надпись 4wd, но по сути полного привода нет, колеса не крутят
@Metamod Как это проверили?
6 часов назад, Acovant сказал:
Сначала по грязи проверили с другом, он стоял поодаль, а я отключил EST удержанием 5 секунд кнопки на приборке (или как там называется система стабилизации) и стал буксовать. Он увидел что передние колеса крутятся, а задние нет/
Второй раз проверил на подъёмнике - я газовал изнутри находясь на высоте в заведенном авто, а мастер смотрел как кардан крутится, но задние колеса не крутятся, при включенном 4WD.
Тут диагностика нужна. Тоже иногда думаешь, а сохранился он до сих пор или нет.
4 минуты назад, Acovant сказал:
Кто именно? Что именно?
Крутящийся карданный вал,не есть показатель работы полного привода ( он крутится всегда,а далее сходятся,расходятся фрикционы)  открывайте Ютуб ( если работает),есть там видео по диагностике и ремонту муфты,
12 часов назад, Седдой сказал:
нету ютуба, да и как это поможет? я не умею ремонтировать муфты. это мне куда, к ходовикам?
https://youtu.be/GUiHzjHKcGU?si=dZrnxId34s1Huw9B     изучаете матчасть., тогда поймёте направление движения.      https://youtu.be/B6mVMv2tvhY?si=9gUzHYB9wNlcUSvR
Звука (гула) от муфты нет, ошибок тоже нет. Значит разбирать и смотреть?
@Седдой ютуб уже целую вечность не пашет, а ты ссылки тут кидаешь. Издеваешься?
@URRI 39 Недавно заработал, что-то случилось)
Не знаю где он работает,  у нас глухо как в танке, даже не открывается.
5 часов назад, URRI 39 сказал:
Страна большая,где идиоты у власти,не работает,где нормальные, может и работать.Ищите другие методы добывания информации ( пока интернет не запретили) .....а муфту,видимо придется разбирать ( ничто не вечно),агрегат не сложный,распространенный,да и запчасти можно ( пока) найти.А можно и забить на это, 90% китайских машин не имеют полного привода и живут себе.
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173780 Просмотров
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16146 Просмотров
    • 421727 Просмотров
