Приборная панель замена.
lary
Автомобиль: Jeep cherokee kk
Озадачился заменой панели ,в виду того, что моя не видит руль, очевидно в следствии кривых рук при коррекции одометра предыдущим владельцем, ну и погасла подсветка .        Дабы не отнимать время, проверена вся цепь по LIN,блок кнопок на руле, но связи нет...  В общем   очень нужна консультация партнёра клуба.
Если есть возможность подскажите номер детали и возможные замены 1C4PJMC50CW155398 вроде как моя 5172927АЕ,однако мопар пишет ,что это для бензина. Был бы в Москве было бы проще. Я уже поднимал эту тему, и up6 мне отвечал, в ватсап , но я потерял сообщение. Кроме того сейчас много предложений по приборкам....В общем хочу попытаться решить вопрос работы сигнала от руля без помощи костыля на ардуино...
80
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
1 час назад, lary сказал:
Уверены, что проблема в приборке ? У меня сейчас отвалились компас и подогрев сидений. Проверили цепи, все норм. Решил менять блоки. Дай думаю перекину на рабочий авто. Перекинул блок подогрева, а он рабочий !!! Вот теперь ломаю голову.
Изменено пользователем MarkS
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
5172927AE по вину это твой номер, в крайслеркаталоге, эта панель для дизеля, ENS. На сколько мне известно, все кто пробовал менять приборку на КК, лишались  сигнала. Я на своём тоже пробовал, сигнала нет, ставлю родную приборку всё норм.  Но я ставил приборку от более ранних годов выпуска, может поэтому так
Изменено пользователем maycat
80
18 минут назад, maycat сказал:
Правильно ли я понимаю, что сигнал на клаксон идет через приборку ? Так мож и в моей ситуевине в приборке проблема ? Потому как цепь на компас и подогрев вроде через панель идет.
22
4 часа назад, MarkS сказал:
Ну как бы более ничего не остаётся, блок клавиш в руле я менял, на аналогичный по номеру, клокспринг новый оригинальный,( управление круизом работает, как и датчик положения руля), физика вся норм, кроме того, есть признаки того ,что какие-то сигналы проходят, ибо обратил внимание, что когда нажимаешь  клаксон, если в полной темноте-видно ,что подсвечиваются табло "эвика" и одометра... У меня к сожалению нет возможности менять блоки и таким методом определить неисправный элемент...А по поводу обогрева сидений я бы в первую очередь проверил целостность элемента нагрева, ибо есть любители коленом вставать на сидуху и как следствие обрыв цепи...
22
2 часа назад, maycat сказал:
Сомнения возникли в связи с тем, что мопар под этот номер показывает либерти 3,7....Кроме того определяет замену по номерам от 920 до 927...
22
2 часа назад, MarkS сказал:
Сложно сказать в чём проблема, если остальные сигналы от руля через LIN проходят(управление магнитолой),(подсветка кнопок это обратный сигнал ) , то скорее всего нет. Круиз идёт по CAN.
80
18 минут назад, lary сказал:
Элементы нагрева проверил, все норм. Да и не может от них компас отпасть, а отвалилось все разом.
22
Про компас да....фигня какая то...нелогично.Однако я бы глянул питание на элемент.Скорее тоже по лин идёт управление.У меня вот отвалился стоп верхний на крышке(случайно обнаружил, когда заглючила лягушка под педалью тормоза ,и начал гореть знак "пьяная дорога" и стопы постоянно гореть.Оказывается он от другой цепи питается через блок. Приходит 1,5в на эту панель светодиодов и всё...Сплошное недоразумение в плане электроники...
142
2.4L
Проверить alfaobd, активированы эти опции или нет.
142
2.4L
2 часа назад, lary сказал:
Номера всех приборок , которые устанавливались на КК 2012гв. Обрати внимание на колонку remark,  к примеру 5172925AE как и на твоей но она для бензинки, думаю ,что эти колонки говорят о том что приборки все разные.
22
Спасибо огромное. Вот именно эту инфу я и хотел узнать. Рестайл пошёл с 11-13 год как я правильно понял, если неправ-поправьте, увидеть  бы ещё  номера на 11 и 13 года, то была бы возможность понимать что за панели предлагают на разборе... Брать панель с дорестайла  нет смысла ,там точно связи не будет... А если 11-13 годов ,то можно попробовать...
Судя по таблице 927 конкретно ENS.Не увидел повторяющихся номеров с разными ремарками ....
80
13 часов назад, maycat сказал:
Могли самоотключится ?
22
Вопрос конечно не мне, однако : клемму АКБ скидывал? У меня как-то отвалился весь блок климата, так полный ресет всё  исправил:))))
80
6 минут назад, lary сказал:
Первым делом на этом авто))
142
2.4L
номера 2011
а в 2013 КК уже нет, только
22
Супер! Спасибо огромное!!!По крайней мере ясность с парт номерами!!!Эт очень поможет, но как показывает реальность найти нужный вариант ,что иголку в стогу сена. Возможно и выскочит что то, но маловероятно. В любом случае буду мониторить предложения на авито, ибо то ,что под заказ порядка 50тыщ...оплата вперёд, получение через 3 месяца 🤪.Ясное дело ,что оно того не стоит.  Заказал через емекс ради прикола, там без предоплаты....сами предложили....посмотрим. Буду костыль лепить на ардуино...для клаксона.
Прошу помощи!!! Я всё со своей больной темой. Нашёл вроде приборку на заказ ,однако -что то сомнения берут Р05172927АС Вроде бы для ENS Но смущает то, что продавец пишет ,что для МКПП, проверить замены АЕ-AD-AB--AC толком нет. На ZZAP.RU вроде как  АЕ -совместима с AD, при проверке совместимости АD вылазит замена АС.
Короч фигня какая-то! Заказывать стрёмно как то не убедившись ,деталь недешёвая, да и к тому-же из за рубежа-италия.
22
Поиски приборки продолжаются🙃, нашёл во франции, Р05172927АD. Главное понять что подойдёт по совместимости, остальное вопросы организационные...
142
2.4L
22
Приветствую. Я нашел по заменам и вроде мопар это пишет. Хочу уточнить один вопрос. Я нашел предложения с тем же номером с литерами АС,и AD  ,но продавцы пишут, что панель от машины с РКПП, у меня автомат. Вот это и смущает....в этом по сути и есть вопрос. Цена попадалова будет прилично если не понять этот ньюанс...буду очень признателен,если  кто то сможет прокомментировать данный вопрос. Я уже готов заказать, и проработал эту тему, но сомнения....
Изменено пользователем lary
142
2.4L
Посмотрел по твоему вину , вариант только АЕ замен нет. Был бы донорский вин, можно было глянуть точно что за приборка с какого авто, но уменьшились бы вопросы или еще больше их стало.  Тут думаю только практика знаний добавит.
22
Приветствую . Вин пожалуй возможно найти...по крайней мере в Италии.
1J4PN2G51BW550802 вот итальянский вин...
22
Вот ещё одну нашёл в Венгрии. AD однако венгры пишут, что 177л.с., у меня 200. Но при внимательном рассмотрении дисплея видно, что есть сегменты индикации под АКПП. Извини, что гружу своим траблом, но мне реально нескем даже проконсультироваться по этой теме.
142
2.4L
11 часов назад, lary сказал:
А это варианы замены приборки на этом авто
22
Да вопросов реально меньше не стало. Получается, что по моему вину замены вообще не предусмотрены, но по вину итальянца есть замены , в том числе  перечень кросс номеров по литерам тот же, что и  в мопаре .Странно это, как то плохо укладывается в доступную мне логику. Жаль ,что  понятнее не стало. Что там такое особенное в моем vin интересно...может отличие в блоке кнопок на руле ? Возможно посмотреть?? Те что с круизом. У меня их пара есть один ,что был на машине и второй подогнали из Белоруссии с разборки...
142
2.4L
С рулём вопросов не меньше, я пробовал себе ставить с кнопками, активировал в альфаобд - хрена так и не заработал..
По твоему  варианты замены тоже есть,  и какой он должен быть нужно расшифровывать ремарки. Для этого нужно поискать пдф файл крайслер салес коды, там  есть расшифровка, у себя не нащел, хотя был...
вариаты замены
142
2.4L
Кстати , я так понял в телеге не общаешся, давай туда тоже подтягивайся. Сообщество Jeep KK.  Там народ ответит оперативнее на вопросы, люди теже что и тут на форуме, даже по больше... Если трудности возникнут пиши в личку по добавлению.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 083 гостя (Посмотреть всех)
    • Нивчик.
    • 2rog
    • YUra_N
    • Dim2013
    • Olgerdt
    2. Графит
      • 13
      • 3647
