"Широкий" сошес с ума!
Всем доброго!
Такая история.
Утром завелся с "дистанции" нормально. Доехали до дачи. Там я пытался выправить термоклеем и обратным молотком маленькую вмятину на задней правой двери. Кстати не получилось! Металл дюже толстый! Но не об этом!
Пока 3 часа долбил дверь,  багажник был открыт и горели внутренние лампы.
На ночь на "сигналку" не ставил.
На следующее утро с "дистанции" не завелась!
Стала выдавать по два "пика" в секунду и не реагировать на кнопки ключа!
Подумал, что аккум сел. С ключа завелась. "Пики" пропали.
Ну думаю, точно аккум сел.
Доехал домой (2 часа).
Заглушил, вынул ключ, ставлю на сигналку, а она опять - стала выдавать по два "пика" в секунду и не реагировать на кнопки ключа!
Скинул клемму с аккума. Померил напряжение - 12,36В.
Ставлю клемму на место - машина начинает "орать" сигнализацией и не реагирует на ключ! Ну т.е. реагирует только на постановку на охрану (замки закрываются, но орать не перестаёт).
Думал, может концевик "сигналки", который на замок идет, отстегнулся. Но, по аналогии с известной проблемой с замком двери багажника, должно закрываться, но не орать!
Прям не знаю, что и думать!
Добрые люди, подскажите куда копать?
Изменено пользователем ed1368
Добавление
Сам спросил - сам отвечу.
Что сделано:
- ночь без аккума (ничего не изменилось, глюки не пропали);
- замена ключа на "родной" (ничего не изменилось, глюки не пропали);
- заменил батарейку в ключе с дистанционным запуском (ничего не изменилось, глюки не пропали);
- комп решил сказать, что не так и написал: "Remote start aborted – Hood ajar" - Дистанционный запуск отменен – открыт капот;
- не нашел микрик на замке капота и закрыл его посильнее шандарахнув!;
- комп после этого сказал: "Remote start disabled – System fault" - Режим дистанционного запуска деактивирован – системная ошибка (с какого перепоя я не понял!);
- через AlfaOBD - Бортовой компьютер - Временное отключение дистанционного запуска  отключил - включил дистанционный запуск двигателя.
ХЗ почему комп решил вырубить "дистанцию" не понятно!
Результат: всё работает штатно! Пока (3 часа) по крайней мере!
И получается, что если есть "дистанция" и она как то вырубилась то "Широкий" думает, что его лишили "вкусняшки" и начинает сходить с ума! 🤪
интрига...
Ага
@ed1368 Вот изначально надо было обратить внимание на те 2 пика на сигналке.
Хотяяя …… Может я отстал немного, но я про то, что раньше в инструкции к сигналке были указаны коды ошибок и  неисправностей как раз по этим «пикам». Их же несколько вариаций, этих «пиков»
И таки да, концевичок какой-то, или микрик, (который под капотом), может сейчас  висит просто на проводе, совсем грустный, от того что он не на штатном месте.  Ведь спрыгнуть мог он от испуга , когда Вы по двери «делали туды-сюды громко»
Конечно, наши машины разнятся. У меня , например, нет микрика, а просто кнопочный концевик крепящийся к крылу. А на  замок ставить микрик или даже какой концевик, под капотом, дело не очень надёжное. Может место его крепления где-то  другое? У коллег по модели машины может взглянуть?
Удачи Вам!
Изменено пользователем Землянин
А вот и фиг вам, называется!
Решил поехать по делам, а "Широкий" опять всю эту свистопляску стал выдавать и пишет, что "Перегруз по електро в правом стоп-сигнале"!
Глянул. Точно сгорел стопарь. Завтра уже буду ковырять.
Отпишусь.
19 минут назад, ed1368 сказал:
Могу надеяться, что это не ответ мне?:dntknw:(на моё участие?)
Нет! Нет!
Это не Вам!!!
Это оборот речи!  Что ни чего не получилось!
Завтра поковыряюсь и отпишусь!
Что Вы так убиваетесь?
Вы так не убьетесь!
Концевик капота находится на монтажной панели с левой стороны.
Дергать не рекомендую, там тонкая подстройка с трещоточным принципом складывания.
Езжайте к Лексеичу, что ли... Он починит, он может.
Завтра поменяю лампочку, которая "Перегруз по электрике" даёт, а там посмотрим, что дальше!
Поменял лампочку, но она есесено не причем!
По итогу:
Ключ, который с дистанционным запуском двигателя "крякнул"!
Постоянно выдаёт в эфир какие то команды! То завестись то не завестись то еще что то!
И машинен начинает сходить с ума!
Как обнаружил. Я подходил к машине с двумя ключами: родным и с "дистанцией". Машина чудила. Разобрал "дистанцию" (снял батарейку) - машина успокоилась и арбайтен!
Буду искать новый ключ.
4 часа назад, ed1368 сказал:
По итогу:
Хмм! А ежели машина на сигналке и в это время открыть капот? Заверищит?
Этот наш ключ новый, он китайский, за месяц стерлись все логотипы на нем, заказал корпус без внутренностей на али за 150 руб, одел чехол, работает, но зная что могут быть проблемы , в дальние поездки всегда беру родной ключ на всякий случай
Рассмотрел более внимательно внутренности ключа с "дистанцией".
Там дорожки "засраны" графитом от кнопок на плёнке.
Почистил.
Попробую сегодня, отпишусь.
Проверил. Ключ перестал выдавать в эфир разную чушь! Работает штатно!
Вывод: надо периодически его чистить!
  • YanZaicev
  • Jeep_OK
  • vv8
  • CHAOS
  • TimurKr
  • Сергей1976
  • Alexxx19
  • Schv
  • Александр 12
  • abrakadabra
  • Weston
  • Александр_CDR
  • Vlad57
  • evilkas
  • mitrop
    • 38561 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207479 Просмотров
    • 448888 Просмотров
