Приветствую. Интересно разобраться в чем отличие редуктора у трейлхока 3.2 от обычного 3.2.
На днях глюканула вилка раздатки, как результат передний редуктор превратился в мясорубку.
В ближайшие дни разберётся, хочу понимать что подойдёт для ремонта а что нет.
