Двигатель уходит в аварию EGR
Здравствуйте коллеги, снова проблема с Джипом, в связи с долгими наблюдениями заметил, что каждый раз после мойки двигатель уходит в защиту... По причине P0404 P0401, Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции выхлопных газов. Проблема ровно на сутки, после проходит как рана на коже. Вынял EGR почти нет нагара, почистил, думаю ну все проблема решена.. Мою машину, проблема вернулась. Есть предположения что вода попадает на фишки ЭБУ, хочу залить контакты на фишке с наружи диэлектрической смазкой. Что думаете?
Изменено пользователем Yrichan
Нет сообщений для отображения
  • oleg68
  • Serj052
  • Palach
  • DoctorAnest
  • Я Геннадий
    • 53 Записи
    • 462716 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48510 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221764 Просмотра
