Максимальный размер шин на WJ
BOLSHOY
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
без резки арок оно не влезет. никак. даже если очень хочется
Достаточно просто аккуратно подрезать передний и задний бампер и спокойно встанут колеса 265\75\16, с дисками нулевого вылета!
и арки резать не надо!
Так что не надо вводить людей в заблуждение!
Изменено пользователем Stepan85
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
А еще передние пружины назад, целофановые проставки и тд. В сортах овна, простите, не разбираюсь.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
По моим ощущениям больше,чем 245/75/16 не надо.Смотрится нормально,расход увеличивает незначительно.
Повторюсь.это всего лишь мое мнение.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Дак самое и печальное что не разбираешься, а другим советуешь!
И еще есть разные люди с разным финансовым достатком, и для кого - то бюджет нее купить волгопружины например и свои передние поставить назад или просто сделать проставки! это дело каждого!
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
А что даёт установка таких шин вместе с подходящими для их установки дисками?
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Просто когда делаешь лифт от 2 дюймов и выше, то штатный размер колес смотрится маленьким, плюс если еще ставишь бушвакеры то колеса точно просятся побольше!
Так как я делаю лифт 4,5 дюйма и он еще в процессе ,а впереди зима и колеса уже куплены, то ставлю их!
Зимние у меня 32, а на лето скорее всего 33 будут, но с летними еще точно не определился!
186
и ВАЗ 21053.
Если постоянно ездить с таким лифтом, то придётся делать подножки для удобства входа - выхода! А не будет ли это как ходьба по кругу: кузов задрал и тут же опустил подножками?!
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Подножки уже давно стоят.
Машина строится для души, так что проблем никаких нет вообще! Подножки стоят почти вплотную к кузову, машина поднимается примерно  12 см, подножки украдут 2см, остаётся 10 см. Так что все  :good:
186
и ВАЗ 21053.
Я это к тому, что у меня на Чирке стоят 235/75 - 15 и лифт менее 2" без подножек, так пассажиры(в особенности женщины) откровенно сетуют на неудобство посадки в салон. Жалко, что ты не воплотил идею установки рессор взамен тяг и стабов, а то было бы интересноузнать результаты такого тюнинха! А углы наклона редукторов мостов ты менять будешь под такой лифт? И ещё, я смотрел в ЮТьюбе Амеровский отчёт о таком лифте, так там ещё и колею расширяли за счет вваривания удлинённых чулков в картеры и установка удлинённых полуосей, только отчёт был о лифте XJ.
Изменено пользователем Alex1971
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Стоковый размер-245\70\16.Указанный в цитате размер нормально встанет на сток?
118
Клиренс изменится на 12мм.
При нормальных пружинах-да.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Вот вы всё про 16 диаметр, а у меня 17, трудно парировать.
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
У меня стояли 275/55R17 Нокия хака5 шипованная 3 года, полёт нормальный не трёт не жмёт! Машина полный стандарт!
294
Напишу здесь,новую тему создавать незачем.На зиму перешёл на 16 резину,размер 245 70 16.Я правильно понимаю,что на запаске можно использовать резину 245 65 на 17 м диске?Шинный калькулятор показывает внешний диаметр с разницей в 1 мм.
129
@oejek67, можно. у меня запаска была 255\65\16 и один раз ею воспользовался. доехал до шиномонтажки примерно километров 20. родные тогда стояли 245\70\16.
21
Автомобиль: WJ 4.7
Ярик ... у меня все 4 колеса 255\65\16 ...
294
Спасибо Изменено пользователем oejek67
129
хех, а я искал кому свою запаску продать))) когда все одинаковые, так это ноь проблем а когда варилоки и разные по размеру колеса на одной оси, это не очень гуд для блокировки.
21
Автомобиль: WJ 4.7
кто то еще запаску продавал ... так можно и комплектик штатного литья с резиной собрать ... правда резина будет в районе 2000 года рождения
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: grand cherokee 2.7 cdr
подскжите какой здесь лифт и размер дисков (на глаз)
хочунимагу) такие диски
Это диски от вранглера/рубикона. Стоят порядка 90-100 тыщ за комплект. Плюс резина к ним. 20", вот и считай.
3 914
Чой-та? :huh:
Обычные диски - KMC XD775 ROCKSTAR , от 17" до 24"
И по цене естессно можно найти "в пределах разумного" :coffe2:
Я тоже так думал, что выбор большой, когда искал на хонду сверловку 4*114. То что ты скинул не с той сверловкой. А по предложениям именно 5*127 находил от 80 до 100 тыс. (20"). 17" от 15 тыс за колесо, то есть 60 тыс комплект. Но на фото точно не 17.
Хотя кто ищет - тот найдет...
Изменено пользователем Speaker
3 914
Ссыль я привел чисто для примера, а не для покупки ))
Ибо принцип
- никто не отменял  :coffe2:
  • 11 месяцев спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 USA 4.7 Limited
при лифте 2"  резина 33я встает или нет?
если поставить буши?
какие влезут максимальные при лифте 2"?
Изменено пользователем Лис Хитрый
19
только 32-ая,33-ие просто не влазят,чтоб их воткнуть я задний мост отодвинул назад,передний вперёд + расширители колеи 2см,лифт 4.5.делал ругулируемые рычаги. стоят стт 33
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Лис Хитрый, при подрезании бамперов и если будешь ставить буши то 32.
15
@Stepan85,
а 32ые это 265/70r17  или 275/70r71 ??
одни чуть больше одни чуть меньше 32х
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@Лис Хитрый,  у меня один комплект 265\70\17 а второй 285\65\17
31,6
при моем лифте можно и 33 и 35 поставить без проблем)
15
@Stepan85, а при лифте в 2дюйма встанут и те и другие или 275е не встанут?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Тимур Кемельбеков
    • Sergey_B
    • Eddysson
    • Timkaser1
    • Kyl
      Собираем двигатель.
