Передние аудио колонки
Abk
Автомобиль: WG Overland 2002 4.7
Хрипел правый твиттер, разобрал. По кругу мембрана практичеки поотрывалась :( силикона не было (вообще хотел отключить, но руки потянулись поэкспериментировать) промазал аккуратно поксиполом (это наше все!), покачал мембранку, поксипол там весь размазался, подождал пока засохнет и поставил на место :crazy: когда правый заиграл чисто, выяснилось, что и левый тоже начал похрюкивать :lol: повторил процедуру поксипола на левом. Вообщем теперь ничего не хрюкает :up: как долго будет играть - зависит от того как сильно буду крутить ручку звука :lol2: Один фиг - это все временное явление, как малость разбогатею - музыку всю махну, а то уныло с одним радио кататься - диск застрял в магнитоле и не выходит, чейнджер что-то диски мои есть не хочет, да и без флешек и карточек уже как-то не так B)
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
у меня тоже хрипели пищалки,показал знакомому парню,то припаял к пищалкам кондеры(путем подбора),и стало нормально.и диски тоже не читались.снял патефон,вытащис СД модуль,вытащили лазерную головку и прочистили.тока читсить нало не только линзу,но и призму под ней.потом подкрутил ток луча, и вроде теперь читает нормально.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
чейнджер тоже диски есть не хочет..скрипит..магнитола показывает что диски есть..и всё..пишет ERROR
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Может формат не тот? :rolleyes:
А правый твитер я снова починил))
да, формат тот...особенно интересно..майфун крутит и поёт...а чейнджер не хотит...
7L стал (WH) 4
7L :)
Диск сам записывал? Если самому писать , то только на CD-R!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Подтверждаю, был такой проблем! :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
Тоже пищалки хрипели из-за обрыва мембраны. Причем мембрана оторвалась по кругу почти полностью. Залил по кругу "валиком" клей момент, который остается эластичным. 1 год - полет нормальный.
Автомобиль: WJ
Привет всем купил недавно авто в нём стоит пионер работоет только передняя правая колонка и пищалка с лева и всё, что делать? мафон разматал проверил всё окей, он со всех выходов звук выдаёт, где рыть!? Подскажте пожалуйста!
Изменено пользователем appigurt
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Рыть можно где угодно..лучше в огороде, там отдача будет больше. :rolleyes: А если серьёзно то смотри проводку..надо прозвонить акустический кабель от акустики к магнитоле ( ну это при условии что сама акустика в рабочем состоянии).
7L стал (WH) 4
7L :)
... мафон разматал проверил всё окей, он со всех выходов звук выдаёт, где рыть!? ...
Ну смотреть приход на конечных концах, если есть сигнал, значит колонки отыграли своё, если нет, то значит проводка тю-тю. :)
Автомобиль: WJ
Искал по поиску но так и не нашёл как разобрать обшивки передних и задних дверей(( (чтобы добраться до динамиков, или просто эти сетки снимаются) поскажите пожалуйста как разобрать чтобы не убить... желательно в последовательности. заранее спасибо!
Автомобиль: TRX 6.2
Может кто сталкивался....
Если Lanzar VB369 поставить на перёд, а такие на зад Lanzar OPTI 6C. На какие пистоны сажать обшивку дверей? Что бы она не отваливалась?
http://www.lanzar.ru/asp/catalog/234/16622 и вот http://www.lanzar.ru/asp/catalog/175/15657
7L стал (WH) 4
7L :)
Сам не снимал , но может тебе это видео поможет :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=NGkPoOd2zi8&feature=BFa&list=PLEAA78574BF5327E9&index=8
Если еще не разобрали двери...
Если Oмность колонок соответсвует системе, тогда вопрос в "физике" (читай проводке-усилке-колонках). Распиновку фишек С1 и С2 усилка Коллеги на форуме уже выкладывали. Поищите, съэкономите много времени. Распиновка не очень логичная...
Я рекомендую сначала проверить выходы с усилка (под правой задней сидушкой) если на них сигналы есть, перефирия. Если нет, то сам усилок или проводка.
Если периферия хандрит, тогда смотрим фишки на дверях (фишки эти со стороны дверей внутри резиновой гофры для проводки. Нужно эту гофру со стороны двери отжать). Дальше или проводка "усилок-дверь", либо проводка "в двери-колонка". В последнем случае см. видео выше.. :)
На этом этапе также рекомендую проверить проводку в самой резиновой гофре (со стороны авто). У американов проводка жесткая и бывали случаи, когда открытие/закрытие двери со всеменем приводило к ее перегибам/обрывам.
Остальное, грозит снятием пластиковых накладок порогов и прозваниванием проводки в жгуте. Это уже "неспортивно" так как накладки эти не на пистонах, а на винтах. Придется отверткой поработать :(
Не хочу сглазить (Тьфу-тьфу-тьфу), но в Вашем случае похоже или колонки с усилком "не дружат", или усилок загибнул.. :(
Буду рад ошибиться, Коллега!
P.S. Общивки дверей на пистонах и трех винтах. Пистоны достаточно жесткие, но хрупкие. Так что на слепое применение "чрезмерной пролетарской ненавасти" обычно отвечают просьбой о замене :( Будьте настойчивы, но аккуратны :D
Автомобиль: TRX 6.2
Есть у кого мыли, как обшивку закрепить? Думаю может длинными шурупами с такими заглушками к каркасу двери, а потом её крышечкой закрыть? dc9fe89043d63036167eba439a55.jpeg
Изменено пользователем Tverskoy
7L стал (WH) 4
7L :)
Думаю может длинными шурупами к каркасу двери?
Ага, раньше так на девятках обивку крепили чтоб не отваливалась и не скрипела :crazy:
Автомобиль: TRX 6.2
Смех смехом, но штатные не выдержат и будут постоянно отщёлкивать и играть...
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
Мне кажется сейчас этого добра (крепежа) в большом коллличестве на авторынках, надо только задаться целью и найти...а саморезы, это последнее дело!!!
Автомобиль: TRX 6.2
И так. Динамики куплены. Вопрос про пистоны открыт.
Появился ещё один....Чем делать шумку/вибро? Ну соответственно дёшего и сердито...
Автомобиль: разные
Господа! Так кто в итоге реально менял твиттеры? Тыкните носом в ссылку, что реально подходит и по размеру и по сопротивлению.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Кстати, а как добраться до передних пищалок? Снимается целиком панель на которую крепятся сетки?
7L стал (WH) 4
7L :)
Во ты даёшь :crazy: в этой теме страницу назад я выложил видео как добраться до твиттеров.
Автомобиль: разные
Блин, ну неужели все только теорией ограничились и никто на практике не ставил из завсегдатаев форума?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: RAM
Согласен! Звук в Черке тоже был нормальный,не жаловался. Теперь передвигаюсь на Dodge Ram, всятаже бня,но нет этого усилка! Есть у кого на продажу вместе с проводами конечно! И хотел уточнить,но штатной голове нет линейных выходов?? тогда как родной усилок подсоединён?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd
Присоединюсь к вопросу sagittariusа, какие твиттеры подходят ?
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
ставили приятелю на Вжика от некой бмв (ребята занимающиеся акустикой отдали за даром) подходят практически один в один (только ушки или расширить, или пропилить совсем). Они правда на 8Ом, но на 4-х Ом-ную можно смело ставить. Вродь лялякают нормально, я же его старые-родные удачно проклеил (получив опыт от проклейки своих, учел все упущенные моменты по восстановлению), пока радуют.
вешать динамики меньшего сопротивления на большеее усилителя не есть гуд, т.к. при уменьшении сопротивления-ток (в выходном каскаде)увеличится и говоря проще - чего небудь да сгорит. Если же повесить большее, то вы просто потеряете в мощности.
Изменено пользователем 415
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • URRI 39
    • alkonoid25
    • Дмитрий 12345
    • юрий421
    • Nikita615
    • nba358
    • Arrows
    • HHaMMMeRR
    • Nicko Amstel
    • Olegas
    • alex1812
    • Алексей Питер
    • M1g3L
    • Kofman
    • serg102
    • Habs
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
    oxxxystas
    oxxxystas
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
