Первый раз подвел.
Машине девятый год. Все как в кино... приехал, поставил. А утром не завелась. Кинула ошибку по датчику положения сцепления. Пришел к Вам за помощью, а мне тут новые проблемы - пиши пока не надоест, а с меня писака, как с обычного  коня- пегас.
Понимаю, вернее,  даже знаю об отсутствии питания. Примерно догадываюсь где ноги растут, но холода не позволяют работать с пластиком. Хотел конкретно узнать откуда цветные веревки идут.
никто подсказать не хочет "новичку"
5 часов назад, волоха сказал:
Электросхемы онлайн можно посмотреть здесь: Добро пожаловать на сайт КолхоSников. Такие уникальные веб-инструменты ты найдешь только у нас. Там же возможно найдется схема прокладки проводки. Можно также скачать сервис мануал из раздела "Загрузки": Jeep Renegade - JEEP4X4CLUB. Но "идти по проводам" Вам так или иначе придется самостоятельно...
Мне нужна схема на ручке но я ее не нашёл,
1 час назад, волоха сказал:
Датчик педали сцепления подключается к блоку ECM, а схема блока ECM зависит от того какой у тебя собственно этот самый ECM.
плохо искали
11 часов назад, Kyl сказал:
Там реально 5в, а ошибка по низкой напруге на датчике.
Подключись альфой и посмотри в параметрах реакцию на педаль, я сильно сомневаюсь что проблемма в проводах, скорей всего сдох сам датчик
17 часов назад, Kyl сказал:
В выходные, а по сопротивлению,вроде, все красиво.
В 11.02.2026 в 10:02, волоха сказал:
Номер ошибки было бы неплохо озвучить, да и поискать выдержки из сервис мануалов на тему "как с ней бороться"
23 часа назад, Voldemarych сказал:
0807  читаю уже с понедельника.
7 минут назад, волоха сказал:
На самом деле  она заводится, работает сек-5 и отключается. бросает ошибку. ощущение как буд-то бензина нет.
Первым делом, пишут какой модельный год, какой двс и кпп. Далее описывают симптомы.
Если есть, то пишут все коды ошибок или фото диагностики.
Если она запускается и потом глохнет, то причем тут педаль сцепы?
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
Так и я о том же.  Уже запустил. Спасибо всем.
9 минут назад, волоха сказал:
Это хорошо, что запустил.
А в чём была проблема-то? Или просто всё само рассосалось?...)))
  • Vladimir x2
  • СергейВикторович
  • xmo97
  • hades
  • Oldriller
  • Srgvs
  • Александр 45
  • olegosha
  • ПВ35
    • 53 Записи
    • 462316 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48268 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221423 Просмотра
