Уровень масла в АКПП
Malygin66
Автомобиль: Cherokee-2 KJ (2001-2007)
Товарищи,подскажите пожалуйста.Сегодня,включая ЗХ  на акпп,удар,загорелся чек.Проверил сканером ошибка P0750.Решил начать с малого,уровень масла.Щуп достал,там четыре отверстия,уровень между 3 и 4.Давай искать в нете и увидел,что якобы это щуп от чероки с CRDI,а у меня то 3,7 бенз..Чего думать не знаю?Подскажите пожалуйста
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
12 минут назад, Malygin66 сказал:
А чего подсказать-то? У меня авто 07-го МГ, поэтому щупа нет, просто заглушка на трубке. Я покупал отдельно, вот  здесь мое фото есть
965
В принципе, если щуп не родной, уровень можно измерить любым щупом, главное чтобы длины хватило, например, щупом двигателя: вставляете до контакта с поддоном и смотрите на результат. На горячую (мотор заведен!) от кончика должно быть примерно 45 мм =/- 5 мм. КЛИК
Ага,на фото нижний щуп как у меня.А вот родной он или нет,надо выяснить.Где посмотреть тип акпп?Цифирьки..
965
2 минуты назад, Malygin66 сказал:
Можно отталкиваться от года выпуска, которого у Вас не видно.😄
Можно по VIN комплектацию проверить
2006 а вот вин 1J4G6B8K76W288324
Походу у моего 42-я коробка
965
1 минуту назад, Malygin66 сказал:
Ага, 42RLE
У рестайлов без вариантов, вот  комплектация
Т.е. у 42 й длина родного щупа как на фото,915 мм?
Уровень масла в акпп между 4 и 5 й дырочкой.Завтра попробую померять как написано на заведенном авто в  положении акпп Р
Не открывается ссылка Комплектация..
965
31 минуту назад, Malygin66 сказал:
Странно, я открываю.
39 минут назад, Malygin66 сказал:
Это длина щупа 53013 592AC, который я купил. Наверное, его общая длина может варьироваться в зависимости от длины трубки. Но это неважно: отсчет (измерение) уровня в АКПП идет от днища поддона, т.е. важны размеры от нижнего конца щупа.
Т.е. в итоге,у Вашего авто 42-я акпп,щуп с отверстиями,длина на фото.Правильно?
Завтра буду смотреть и мерять у своего.А,еще, уровень в норме по отметке НОТ?
965
Правильно.
Только эта длина этого щупа велика для трубки моей 42RLE. Для замера я выкручиваю штатную пробку и аккуратно вставляю щуп до упора в поддон.
А у моего пробки нет
965
Пост №2 😉
Ладно,спасибо большое за науку!Завтра буду все смотреть и мерять.Если что,можно еще будет спрашивать?🙂
965
Конечно, если смогу - подскажу.
Можно и на ответы реагировать🙂
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexMalush
    • Игорь Борисович
    • Rusich
    • Shadow 0273
    • BeAr58
    • vrv377
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
