Ошибка P0340 не заводится совсем
Здравствуйте. Помогите люди добрые, перестал заводиться Компас. Предыстория такова, менял прокладку клапанной крышки, масло, герметик в масляном поддоне, АКПП. Собрав все обратно и при попытке завести (чтобы подергать селектором, для выставления уровня в АКПП) ничего не получилось, не завелась. Крутит, но не заводится. Датчик распредвала куплен новый оригинал (пара китайских тоже есть), ноль реакции. На отрезке от фишки ДПРВ до черного кабель-канала (замотан этот отрезок в какой то алюминиевый скотч) было обнаружено КЗ проводов (оплетки все выгорели, а они там скручены в косичку). Устранил КЗ , ноль реакции. На контактах (два крайних) на фишке ДПРВ 5.04 В. Центральный провод на фишке звонится лампочкой на массу. Все три провода звонятся до разъема ЭБУ.  Скорее всего что то сгорело от КЗ на подводке к ДПРВ. Куда копать, подскажите люди добрые.
Пардон. Двигатель 2.4 Мультаир (один распредвал), Джип Компас 2018 г.в. Ошибка p0340 активной становится во время заводки.
Смотри, датчик подключен напрямую к ЭБУ на разъем С2 .
Питание он берет 5 вольт с эбу на первый пин датчика, средний масса и крайний сигнальный.
На сигнальном проводе (3, при снятом разъеме ) мультиметр по идее должен показать близкое к +5 вольт.
белые точки это скрутки в жгуте, от них масса и питание других датчиков по 5 вольтам.
В общем если на 1 пине есть 5 вольт и при подключенной контрольке, то можно считать что в ЗБУ преобразователь на 5 вольт остался целым, и копать в этом направлении нет смысла. Рыть нужно в сторону 3-го пина сигнального, он не должен звониться ни на массу ни на +5  вольт, должно быть некое сопротивление, меняющееся в зависимости от полярности щупов на мультиметре.
Из всей этой истории непонятно одно почему после ваших манипуляций вдруг выгорела проводка, темболее что по 5 вольтам там преобразователь не даст это зделать так как вы описали, имеет место некие недосказанности, либо некий +12 замкнул на массу датчика тоже по не понятной причине.
Бензонасос работает при включении зажигания?
На форсунках есть +12?
Утро доброе. Начну с конца. Для замены прокладки клапанной было отсоединено два датчика, - массового расхода (чтобы снять патрубок воздухозабора) и датчик положения распредвала. Никаких других манипуляций с проводкой. При обратной сборке и попытке завести - ноль. При осмотре было обноружено, что кусочек проводки от жгута до ДПРВ совсем плох, там провода с завода скручены в косичку и оплетка на всех трех просто развалилась и замкнулась. Предположу, что при установке клапанной я этот жгутик шевелил и коротнул.  Распустил эту косичку, развел провода, чтоб не касались друг-друга оголенные участки, не заводится. Заменил несколько датчиков (начал с дешевых китайскийх МастерКит, Патрон, закончил оригинальным Мопап), нет реакции. Вчера прозвонил провода от фишки датчика до пинов разъема ЭБУ, все пищат, обрыва цепи нет. При снятой фишке датчика распредвала на крайних контактах есть 5.04 В, Средний контакт горит индикатором (щуп на контакт, крокодил на плюсовую клемму) на +. При одетой фишке на датчик левый контакт показывает 5.04 В, правый контакт (сигнальный я так понимаю) - 1,9 В. Бензонасос вроде жужжит. Напряжение на форсунках не мерял. Проверял искру, - нет. Снимал свечи, они сухие (предположу, что форсунки тоже не открываются). Сегодня попробую прозвонить сигнальный провод согласно вашей инструкции. Честно сказать я уже голову сломал, детей в школу 25 км вожу на попутках уж 2 недели, благо сейчас каникулы начинаются, есть неделя решить эту проблему.
Изменено пользователем Юрий Гуськов
Уровень масла в моторе точно в норме?
5 часов назад, Юрий Гуськов сказал:
ну судя  по описанию все путем должно быть.
я так понял есть диагностика, подключись и в момент прокрутки стартером посмотри обороты двигателя, если будет 100-250 оборотов то нужно глянуть синхронизацию распредвала, если и сихгра есть то все должно работать.
В ЭБУ случайно пины не загнули? или не довтыкнули ?
З.Ы. проверь датчик коленвала,
Сходил  проверил, без датчика распредвала не заводиться.
5 часов назад, serg102 сказал:
Уровень на месте  по щупу. Ошибка горит по распредвалу только.
3 часа назад, Kyl сказал:
Постараюсь на днях взять диагностику в аренду опять, проверю. Сегодня прошел некий тест на поиск неисправности при ошибке Р0340 (видимо официальный, на английском языке), по нему показало, что требуется замена ЭБУ. Тест состоит из 18 пунктов различных замеров сопротивлений, питаний и прч. (если кому надо, то скину на почту). В ЭБУ пины все целые, перепроверил все сто раз. Сегодня еще попробовал дать питание на датчик (и) поводить вокруг железякой и померять на сигнальном вольтаж (зажигание включено, фишка на датчик одета, сигнальный провод к ЭБУ разомкнут), мерял и вразрыв с ЭБУ, и выход после датчика на массу,  и при сомкнутом сигнальном проводе (соединял обратно сигнальный к эбу), - никакой заметной реакции, напряжение при разомкнутом после датчика 0 В (при этом с  эбу подается питание и масса есть), когда меряешь в разрыв (щуп на конец провода после датчика, а второй щуп на конец провода к ЭБУ) - 4.5 В (при этом на подающем проводе от ЭБУ 5.02 В), и третий раз мерял на подсоединенном проводе к эбу - 1.92 В. Все измерения производил при шатании железяки возлу магнита датчика и они совершенно не менялись. Бред какой то.... Наверное повезу ЭБУ и датчики на диагностику в область. Будет обидно, если и правда все купленные датчики просто неисправны.
А нет возможности померять напряжения на фишке (сигнального провода) при снятом датчике и при одетом?
4 часа назад, Kyl сказал:
Было такое предположение. Но проверить его не чем все равно, осциллографа нет, да и лезть к нему хрен знает как)) А почему тогда сканер показывает ошибку на распредвал, коротышь был тоже на проводах распредвала.....
1 час назад, Юрий Гуськов сказал:
сигнальный на снятом  4,2
15 минут назад, Юрий Гуськов сказал:
это предположение было до отключения распредвального датчика .
с датчика минус сигнальный, тоесть мерять между +5 и сигнальным.
загрузи на форум там где файлы.
47 минут назад, Kyl сказал:
А на одетом нет возможности? Просто интересно, у вас тоже напряжение падает в два раза или нет.
Это предположение родилось сегодня. Один из "советчиков" рассказал историю, что когда то у него была похожая ситуация, отказал датчик коленвала, но ошибка считывалась р0340. Машина другой марки.
Один щуп на 5 в плюс от эбу, второй щуп на сигнальный, датчик в фишке и потыркать железкой вокруг магнита?
Спасибо, загрузил, вдруг кому пригодиться
2 часа назад, Юрий Гуськов сказал:
да, тока  нужно не лампочкой, а светодиодом, либо очень слабой лампочкой типа 1-2 вата.
на одетом не мерял, но если повесить светодиод то должен моргать когда крутиш стартер.
этим японцы обычно страдают.  Но у меня сегодня ошибку по датчику не дало, хотя двиг не запустился.
Но я бы распустил бы косу до ЭБУ, просто пяти вольтовая линия не может поплавить провода, скорей всего ты чегото не нашол.
это инструкция не для ED6 а скорей всего для ED3 но в принципе логика таже  распиновка только другая, то что я выкладывал.
И насчет сопротивления, наверное не так.
Изменено пользователем Kyl
Этим и америкосы страдают. ED3 частенько, а старый EDZ как в порядке вещей.
В 26.03.2026 в 00:40, Kyl сказал:
Здравствуйте. Отвез блок на проверку спецу в область, он также проверил три датчика, все нормально. Спец говорит, что блок живой, читается, датчик распредвала живой (живые, их уже три). Есть только одна странность, когда я одеваю фишку на датчик при подключенном блоке, напряжение на сигнальном проводе сразу падает до 1.9 В, у него на стенде этого не происходит, напряжение около нулевое. Судя по схеме сигнальный провод идет до ЭБУ без всяких скруток, поэтому совершенно непонятно почему так происходит. Поеду позже звонить сигнальный провод по всей проводке.
Да, инструкция для двухраспредвального двигателя, но думаю, что принцип должен быть одинаковый. А там черт его знает. Я от электрики совершенно далекий человек, я проектирую инженерные сети ОВиК, поэтому рассуждать глебоко не могу.
Попробуйте его под нагрузкой проверить, может сгнил внутри.
15 минут назад, URRI 39 сказал:
Подсоединить какой нибудь аккумулятор и лампочку? Или как это делается?
Да,  именно так. Главное чтобы этот провод был не с чем не запаралелен.
14 часов назад, Юрий Гуськов сказал:
Ну оно должно падать, датчик дает минус, в эбу подтяжка через сопротивление по +5, следовательно во время работы там импульсы от 0 до + максимум 4 вольт.
Не понял, у него  при подключении в ноль, а когда пашет железкой сколько было?
Ненадо этого делать, там коса коротка, лучше распустить косу и ручками и глазками проверить участок проводки, и не только то что касается датчика.
Зы, откинь разъемы от ЭБУ и датчика, и померяй сопротивление между сигнальным и массой сигнальным и +12, и сигнальным и +5.
  • DRTC
  • Алексей Алешин
  • bagzi
  • serg102
  • ILd
  • serp55
  • vrv377
  • Александр 45
    • 19 Записей
    • 19 Комментариев
    • 19500 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177725 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424853 Просмотра
