Добрый вечер! Подскажите пожалуйста! На скорости 110 вылетает молния и чек, код ошибки р0402. Но загвоздка в том что появляется именно на это этой скорости и не сразу км через пять.
Егр в принципе чистый, заслонка работает. Раньше было при скорости 120,а теперь при 110.Едишь 100 км в час все хорошо, даже на обгоне до 160 все норм и при разгоне тоже все хорошо, но как только начинаешь ехать монотонно со скоростью 110 вылетает ошибка р0402.
вин машины напишите
Если дорест, то можно попробовать накатить софт
Странно, что Р0402 одна вылетает, обычно еще вылезают ошибки
9 часов назад, up6 сказал:
вин машины напишите
1C4RJFBM2CC284130
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
Подключиться сейчас нет возможности, только овд2 есть.Она вся ситуация странная, почему именно на монотонной скорости, а не на оборотах. На данный момент раскидал все, хотел до заслонок добраться на впускной коллекторе. На доресте оказывается не так просто. Сейчас буду обратно собирать. Егр почистил да и был не особо грязный, зато переуплотнил теплообменник. Даже лямбду открутил помыл.
2 часа назад, Алексей 2710 сказал:
1C4RJFBM2CC284130
P0402-00-ОБНАРУЖЕН ИЗБЫТОЧНЫЙ РАСХОД EGR
причины
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
УТЕЧКИ ИЛИ ЗАСОРЫ СИСТЕМЫ ВОЗДУХОЗАБОРА
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ВОЗДУХА EGR
ЗАСОР ОХЛАДИТЕЛЯ И ТРУБОК EGR
КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
думаю, что пришла пора поменять клапан EGR
6 минут назад, up6 сказал:
причины
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Имеешь ввиду сам соленойд?
ну кто как его называет
А если отшить его?
ноу комментс...
5 часов назад, Алексей 2710 сказал:
А если отшить его?
Вы ж в соседней ветке спрашивали. Там чел  проблему Р0402 вылечил чисткой МАФа. Я понимаю, что поменять клапан ЕГР "целесообразнее", но почему не попробовать ?
14 минут назад, MarkS сказал:
Мафа это что?
За соседнию ветку извеняюсь, понезнанию.
Сейчас все собрал, прокотился пока все норм. Буду дальше наблюдать.
А эгр у меня работает. Как корректно конечно я хз.
Мафа это что?
датчик воздуха
Изменено пользователем MarkS
Да вроде пока все норм, только теперь при резком нажатии на газ едет треск из под капота.
может у вас дроссель показывает, что давно пора на пенсию, а мы тут про ЕГР топим
Нее, симптомов дросселя нет. Не надо ничего мыть, надо диагностику нормальную делать.
В каком вы городе?
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
В каком вы городе?
Тверь
Ну не Камчатка, в Мск можно найти спецов.
Все хочу поситить мапар плюс. Стоит не стоит как считаете?
Скатайтесь
  • Алфизик
  • vladislav83
  • Intrepid
  • ipssupport
  • Леха88
  • Ivan1978
  • xmo97
  • buzz
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166531 Просмотр
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10093 Просмотра
    • 416102 Просмотра
