Реле поворотов
Termit
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Тоже с наступлением холодов начало му@ить реле. Вот щас приехал на работу, снял релюху, смотрю там прям неворуженным глазом видно что контакты потрескнаны. Пойду искать какой-нить "ремонт мобильников" пуская пропаяют и посмотрим заработает или нет :)
Автомобиль: Audi & VOLVO
Заработает. Я летом на родительском обычным паяльником обновил - всё ОК!
Бум надеяться, а то сегодня на работу без поворотников вообще ехал минут 10, пока салон не нагрелся, а потом еще минут через 20 тока левый заработал самостоятельно без помощи аварийки :crazy:
ЗЫ: вроде поворотники - фигня-фигней, а без них пипец неудобняк, прям шкурой чувствуешь что о тебе думают те, перед которыми совершаешь какой-нить маневр не включая поворотник :crazy:
Включай аварийку :)
Дык я ж говорю первые минут 10 вааще поворотники не работали, даже аварийка, а стоять ждать пока салон нагреется, в Москве с утра этож пипец - на 10 минут позже выехал, на 40 минут позже приехал - арифметика московских пробок :lol:
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
@MAPTbIH, Дружище, погоди до зимы, если в мороз работать будет, значит устранил все дефекты пайки)
Докладываю... РАБОТАЕТ и в морозы! (ть-фу х 3) ;)
Спасибо теме, топикстартеру, помогавшим! Да и вообще всем! (разрыдался от обилия чувств) :D
Изменено пользователем MAPTbIH
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А я тоже достал это реле, оказалось его уже пропаивали разок, видно было, я еще раз попробывал - непомогло. А не работает правый поворотник, и бортовой комп постоянно ругается что я забыл выключить правый поворотник, хотя он выключен. Если включить правый поворотник то передняя фара мигает очень быстро, причем только одна лампочка, которая ближе к центру машины, а вторая молчит(рабочая стороная по другому - там поочередно перемигивают две лампочки) а на задней фаре очень тускло еле мигает поворотник. Самое главное, когда отогреваю машину в тепле, всё начинает работать! Что может быть?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Это хз почему,
а это похоже на плохую массу на правом фонаре.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Это хз почему,
Первое что приходит в голову - где-то пробивает на корпус... А вот локализация пробюлемы - надо смотреть.
Может и сам рычаг поворотов залипать, контакты фонаря, реле... А может и кабель подперебит по изоляции и подкорачивает...
Определяющим является бортовой комп. Надо понять на каком основании (где точка съема информации) он делает вывод о работающем поворотнике.
7 HEMI Overland
вобщем новая вводная - если ехать с выключенными габаритами, то в обе стороны поворотники работают, только на правой передней фаре мигает одна лампочка а не две, как на левой, может быть лампа перегорела просто?
Начни с нее... Если не работает, значит ее проверить по-любому будет не лишним...
И еще... Найди схемы электрических цепей твоей машины (они есть в service manual)... Если технически грамотен и умеешь их читать - понять проблему будет несложно... Если не разбираешься, то в электрику лучше не лезь...
Изменено пользователем Miha
Спассибо! Нашел предохранитель F7 сдох... Но зараза хитро сдох... Определил только прозвонкой... Торопился, менял на горячую (клемму не снимал) вот и результат...
Подскажите! где стоит этот F7, у самого такая проблема двери на распашку!!!
F7 - внизу под, под рулем в клеммной коробке с предохранителями... Какой он справо-слево сейчас уже не подскажу, но на крышке этой коробки снутри все нарисовано...
Да-вот то, крышки нет. Буду все по очереди вытаскивать.
Вот жеж "горе-то"... :)
На тебе ссылочку по теме... Там все есть... В цвете... :)
http://www.wjjeeps.com/fuses.htm
Удачи в решении проблемы! :)
Спасибо огромное! :good:
Автомобиль: Jeep WJ 4
7 Laredo 2000
Всем огромное спасибо за прекрасную тему, сегодня с утра на работе перепоял и все заработало, еще раз СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
7 Lim)
Подскажите как снять реле? Я до него еле пальцем дотянулся.
Снимаешь нижнюю панель отделки, откручиваешь вверху блока реле и предохранителей два болта, и сдвигаешь весь блок вниз, не вынимая его.
Я сам не бог весть какой механик, но справился. Ты тоже, думаю, разберешься... :)
Автомобиль: WJ 2003 4L Laredo
Как раз её сабаку(нижнюю панель) и не могу снять. Открутил снизу два болта, со стороны двери один саморез,а она не с места.
7 Lim)
Сними панельку над рулевой колонкой, ниже приборки, она на пистонах. Там и есть еще саморезы от нижней панели.
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Подниму тему. Кто-то спрашивал номер реле на WG.
Вчера посмотрел, пока паял: 4686130
В плане предложений апгрейда: в верхнем слое пайки на некоторых контактах разместил по 2 жилы многожильного 0,15 провода. По задумке, при последующем разломе пайки, если он вдруг будет, гибкие жилы не дадут пропасть лепездричеству :) Жилы, естественно, облудил. Будет желание - покритикуйте.
"Колхоз" - дело добровольное :)...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Реле поворотов на Кунцево 1800р., на Южке 1700р. Так вот история такая, стал пропадать левый поворот. Ну т.е. вечером приехал, машину поставил, утром вышел, нет левого поворота, снимаю нижнюю крышку под рулём, шевелю датчик рукой, начинает работать, завинчиваю, ездею ещё день. Стало это подзадалбывать. А жаба то давит такие баблищи платить за то что на вазе 60 рублей стоит :))) Так в какой-то момент пошевелил как-то и уже месяц ездею, работает и на холодную и на горячую )))))) Как задолбает, куплю новый :)
Автомобиль: ВАЗ 2107
Я тоже пропаивал пару раз.Вопрос-а что нет каких нибудь подобных тазовских реле на всякий запасной случай?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Dust
    • Георгий Олегович
    • Сергей778
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Irishca
    • AlexMalush
    • avdeevru
    • Don Rumata
    • ss_pavel
    • M3x
    • Nordicus
    • Roman358
      • 9170
