Замена КПП
игорь343556433333
Всем привет! Скажите, а кто то менял уже  КПП на Jeep Compass 2020, 1.3 Turbo, робот DCT/DDCT, передний привод?
155
Редкая комплектация...
Рискну предположить, что таких машин здесь вообще нет ни у кого.
А в чем причина замены, если не секрет?
17 минут назад, serg102 сказал:
Да есть, по разным городам причём, может быть и не так много их, но пока ни у кого такого не было.
Сломалась, в аварийку уходит, дефектовку делали проблемы с вилкой гидравлический, насосом, и с другими частями механизма, в общем проще поменять, чем отремонтировать
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Китай... Я предлагал создать подфорум по ним
да, штаты с таким пошлют, попробовать можно, но через европу.... но цена лютая, скорее всего, будет
5 665
никто не чинил и вы не почините. найти эту кпп очень сложно в разборе
502
Другой
20 часов назад, игорь343556433333 сказал:
Во всём можно найти положительное.
В Вашем случае - очень много запчастей для тех, для « других городов». Продав , сможете набрать : или для автомобиля, или для следующей китайской лотереи.
Может радостей в этом и мало, но это факт.
28 минут назад, Землянин сказал:
Тоже думаю все будет впорядке 💪
502
Другой
@игорь343556433333 Будет в порядке! Обязательно! За неудачей следует удача. ……. Вот её -то Вам и желаю.
49 минут назад, Землянин сказал:
Спасибо 👍👍👍👍
335
@игорь343556433333  Такие машины в Китае уже не выпускают, но поискав в Инете можно найти, какую АКПП на них ставили. И может быть заказать её в том же Китае, почему нет? Или через дилера у вас или дальневосточного проконсультироваться по этому поводу
12 часов назад, Acovant сказал:
Спасибо 🤝, да вот занимаюсь поисками, ещё нужно найти точно такую же))) а то мне в сто написали... Тип коробки и мою модель - итальянскую 6 - ступку
335
@игорь343556433333 Ну вот, из Европы возможно. Может быть эта такая же коробка, какую ставят на Ренегады итальянцы. И если так, то вариант появляется купить б/у от Ренегада
1 минуту назад, Acovant сказал:
А думаю там не получится у них 6 ступка, а у меня 7 - ми, разные коробки, но по каталогу типо бьются так
502
Другой
И главное: даже если и найти, то ещё не факт, что «мозги» её примут в родственники!
53 минуты назад, Землянин сказал:
🤔, такое тоже может быть, а что бывает так, что не перепрогромировть?
502
Другой
@игорь343556433333 А обратитесь к Лунному пчёлу или к up6
41 минуту назад, Землянин сказал:
Спасибо
5 665
неее, ко мне не надо. на 1.3 робот, это какой.то свой робот
мне конечно интересно, что с ним случилось и кто Вам пытается его починить, но даже у меня по нему нет информации
5 665
В 08.05.2026 в 17:49, игорь343556433333 сказал:
номер с другой машины
46344826 или 463468826
это кпп в сборе
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Марион
    • EasyKrot
    • casper4272
    • TRS Motors
    • Artery
    • Viltan
    • ЛеонидМ
    • Дамир89
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56768
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
