не работают галогенки ГРАНД 1996
Chex900@mail.ru
Автомобиль: Гранд черокее96
Ребята помогите найти причину не работают галогенки подскажите где искать причину, комплект штатный кнопка в салоне тоже штатная
автомобиль Гранд черокее 96
Изменено пользователем alekseyv8
Chevy Van G10
не работаю галогенки отказали подскажите где искать причине комплект штатный кнопка в салоне тоже штатная
посмотри предохранитель в блоке распределения мощьностей под капотом! если он цел то погляди реле оно в монтажном блоке в салоне под ногами пасажира справа вот сдесь можете найти информацию о месте расположения предохранителей и реле!
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/junction_block.htm
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC96up.htm
если и реле и предохранитель цел а всеже не работает дайте мне знать будем разбиратся дальше
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
У меня как раз такая же проблема была, в первую очередь смотреть предохранитель... у меня... как оказалось на нем все остановилось :rolleyes:
леха спасибо.реле полетело теперь все работает.тему закрываем
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Погодите, не закрывайте, у меня тоже вопросик) Вообщем у меня автосвет не работает, вернее, когда в режим "Auto" включаешь, то ночью только габариты горят. Чего менять?
Сначала с предохранителей и реле :)
А там отдельно с автосвета предохранитель и реле? Если обычным способом включать то все работает.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Протектор
    • Илья M.V.
    • Shas13
    • denis107
    • URRI 39
    • Forsazh
    • JimmyT
    • rulik
    • MIHAS
    • Primusoid
    • KaMiKaD3e66
    • Александр_Куш
    • Евген119
    • diman416
    • Chrysler
    • Владимир 4х4
      • 36210
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
