Простой вопрос про уровень масла.
Подскажите новичку, на каком состоянии мотора измерять уровень масла. На холодном моторе у меня уровень почти под верхнюю границу SAFE, когда мотор разогреваешь уровень падает ниже нижней границы SAFE. Вопрос такой - под какой режим выставить уровень, на горячем или холодном? Долить или же достаточно, и на горячем уровень должен быть ниже SAFE?
Если у Вас отсутствует инструкция к автомобилю - заходите в раздел загрузок и скачивайте на свой год выпуска.
В инструкции обычно есть раздел про техническое обслуживание и написано что-то вроде этого:
Всех благ.
ПыСы: почему то у меня наоборот на горячем уровень масла выше чем на холодном... Думал это для всех применимо... 🤔
Спасибо. Меня это и смутило, что на холодном уровень выше, чем на горячем. Значит мне нужно долить немного.
В 21.05.2026 в 14:15, Voldemarych сказал:
как бы так и должно быть , масло то немного расширяется при нагреве.
но вот по факту у меня почему то всегда на горячем уровень меньше чем утром на холодную перед стартом.
надо прям целенаправленно эксперимент сделать, утром глянуть уровень, потом  проехаться и проверить уровень  через 5 минут после остановки, и на том же месте где проверял утром.
6 часов назад, sanityclause сказал:
Так я такой эксперимент 2 раза и провел. На холодном двигателе уровень масла значительно выше, чем на горячем. Почему вопрос и задал
В 20.05.2026 в 17:49, Александр ММ сказал:
Слишком большие расхождения максимума и минимума(на мой личный опыт ).
У меня , к примеру, различий почти нет. Подчёркиваю ПОЧТИ.. Нуу, там в каких -то незначительных миллиметрах.  Держу обычно уровень выше среднего. Так он что утром перед заводом, так и после прогрева почти такой же..
14 часов назад, Землянин сказал:
сегодня спецом сделал как писал.
уровень на горячую через 5 минут чуть меньше чем на холодную
На горячую и должен быть меньше
Когда постоит немного, масло постепенно стекает вниз и повышает уровень в картере
При работе двигателя уровень ещё ниже, так как часть масла занесена наверх маслонасосом
У меня практически не чувствуется разница
Думаю зависит ещё и от масла, то что погуще медленнее стекает
22 часа назад, xmo97 сказал:
собственно вопрос как раз в том что нагретое до рабочей температуры масло увеличивается  в объеме.
и на горячую его может быть на щупе столько же, или даже чуть больше , как и на холодную.  зависит соглашусь, прежде всего от вязкости  масла , 20 или 30 или 40.
рекомендации по проверке уровня довести до рабочей температуры, заглушить, проверить уровень на ровной площадке через 5 минут.
когда на холодную все мы проверяем, это не совсем верный показатель, хоть и  нам всем пофиг))) т.к. масло  все равно в пределах минимума-максимума остается.
интересно, масло  20ка и 40 по разному увеличиваются в объеме на горячую?
@sanityclause да мне кажется не так уж критично оно и увеличивается в объеме при нагреве
Я иногда ради интереса смотрю на электронный уровень во время езды в ВАГе и, когда он показывает при работе двигателя, там всегда масла меньше , чем в заглушенном состоянии
А в первые минуты после остановки уровень немного растет на глазах (масло стекает в картер), ну и впоследствии так и остается
Мерять, конечно, правильнее всего через пару минут после остановки прогретого двигателя
Но это всё в рамках погрешности - у нас на физическом щупе и разницы не особенно видно, хоть на горячую, хоть на холодную
  • oleg123
  • bravofox1984
  • Sergey Commander
  • николай_74
    • 19 Записей
    • 19 Комментариев
    • 19708 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177988 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 425045 Просмотров
