Течь из-под клапанной крышки
Привет!
Как и многие владельцы KL, вдруг обнаружил течь из-под клапанной крышки. Течь обильная. Течет в одном месте, тыльная сторона движка, где плохой обзор. Разобрали. Осмотр не выявил дефектов в крышке или в основании ГБЦ. Купил прокладку. Мопар. Комплект идет вместе с прокладками под свечные колодцы. Заменил. Герметика ложили минимум, чуть-чуть на углах, только в рекомендованных производителем местах. Пробежал 3 000 км, без остановок, межгород, туда-обратно, заглянул - течет также как и до ремонта. Обильно. И опять в том же месте. Призадумался. Сервис-мэны предположили, неисправен клапан сброса картерных газов? Накапливается газ, давление выжимает масло наружу. Клапан проверил, исправен. Нет прижима? Крышка прикручивается интересными болтами и шпильками, они с втулкой. Как ни крути болты, а сильнее не прижмешь, втулки не дают. Сила прижима крышки обеспечивается резиновой шайбой под головкой болта. Она за 10 лет эксплуатации сплющилась, стала тоньше. Ну, читал, кто-то подкладывал под болты дополнительные шайбы. У меня не получилось, нет нужного диаметра. Но мне удалось надеть сверху под головку болта дополнительную резиновую прокладку, кольцеобразную, не знаю от чего. Поставил новую прокладку КГБЦ, на этот раз от Victor Reinz, добавил герметик в то место, откуда текло. Ну, не знаю. Пока оборотов не давал, так, по городу до гаража потихоньку докатился, поэтому о результатах ничего сказать пока не могу. Как наберу пробега, сообщу результат.
Привет!
Если кому интересно, информирую. Течь масла не прекратилась. Но есть и хорошая новость. Установил источник проблемы. Прокладка крышки ГБЦ здесь не причем. Потек соленоид №2 модуля MultiAir. Модуль под замену. Почему раньше сервис-мэны этого не обнаружили - вопрос к их квалификации. Вчера попал к более подготовленным специалистам в другом сервисе. И вот итог. Обидно, потратил деньги и время на работу и детали, три прокладки сменил. Оказалось, нельзя было доверять тому сервису. Теперь занят поиском нового модуля. Денег он стоит дорого.
  • Vlad57
  • Reinan
  • Rommel-86
    • 37397 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205228 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446970 Просмотров
