Автор ZOOM-ZOOM
Ваше отношение к "народным гаражам"
Народный гараж
38 проголосовавших
1. Что Вы думаете?
Куплю!
Пусть стоят, может быть кто-то купит
Пусть стоят, все равно прогорят
Сносить, все равно не покупают
Сносить, потому что сносить
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 1 774 гостей (Посмотреть всех)
- jja2
комментариев - 320908
комментариев - 53349
