Стартер крутит в холостую
boez56
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Всем добрый вечер. У меня Гранд 2005 г 3.0 л дизель. В пятницу утром, как раз был сильный мороз, пришел на стоянку завел вебасту, погрел минут двадцать и стал заводить, но стартер крутит а бендикс не срабатывает. вообщем крутит в холостую и что интересно не отключается пока не выключишь зажигание. Я понимаю. что проблема скорее всего во втягивающем, но может кто-то сталкивался с такой ситуацией и есть какие-нибудь другие причины. С уважением Сергей
Автомобиль: Wrangler
Подниму-ка я тему. Барахлит стартер на моем CRD. Судя по признакам, бендикс виноват. Слышно характерное ТРРРРРРРР, мотор заводится с 2-3 раза. В специализированной конторе говорят, что на нашем турбодизеле стоит Valeo, который не ремонтируется. В другой аналогичной конторе повторяют те же слова, и вроде как бендиксов на Valeo не найти... В Бендикс-Сервисе новый стартер стоит 10 т. р., в принципе готов к таким расходам, но хотелось бы знать наверняка...
Ребята, может, подскажете что?
Пс. На соседнем форуме советуют ставить бендикс бразильской фирмы ZEN, типа подходит... Почитал в инете,деталь эта ставится на ФИАТ 103-сильный...
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Та же ситуация. Сутра сел в машину - на улице 0 градусов. Повернул ключ - крутит стартер но не схватывает. и так несколько раз. Завелся когда во время кручения этого стартера еще раз повернул ключ на запуск двигателя. Что это?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Бендикс.
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: гранд wh
У меня такое было 3 года тому назад.Лечится заменой стартера.Суть такова: рабочяя поверхность зубьев вала бендикса (самый край)-сношен.Зубья бендикса не входят в зацеп с зубьями маховика.Отдельно не нашёл-купил новый в сборе.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited v8 4.7 2001 г.
Подскажите, а у WJ 4,7/2001 с аналогичными проблемами при пуске тоже меняется стартер? Или бендикс? Или все вместе? И где взять один лишь бендикс, если стартеры продаются без оного?
  • 2 года спустя...
352
Остановился сходить в магазин, вышел, завожу - стартер жужит, но в холостую.
Как расшевелить втягивающее и бендикс?
И можно ли включить нейтраль в раздатке на неработающем двигателе?
Самый главный вопрос, где стартер и как по нему постучать? )))
195
2008 г.
0 CRD
Если память не изменяет, то слева по ходу движения, и в такой жопе, что стукнуть по нему никак у меня не получилось))))
352
А если ломом?
Oleg40
получится, две недели так периодично стучал.))))камень возил с собой)))
Basil
321
Венец маховика и бендикс....по странному стечению обстоятельств стартер всегда крутит только одну часть маховика и со временем ее стачивает
Было миллион раз..... :big_boss:
Изменено пользователем Basil
  • 7 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. вот и я столкнулся с этой проблемой. Кто как лечил? Кроме замены стартера варианты есть? Отдельно бендикс поменять например?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Вообще стартеры ремонтопригодны
352
Снимать и везти в ремонт
Автомобиль: Jeep grand cherokee crd 3
Здравствуйте столкнулся с проблемой холодным утром. Несколько недель назад при повороте ключа не прокручивался стартер а только бендикс но при второй попытке всегда заводился, но в один прекрасный морозный день не захотел заводится из за холода мучал я его 2 АКБ посадил и он стал чуть ли не через раз крутить мотор то бендикс не срабатывает то срабатывает в общем так и не завёлся.. к обеду ставлю опять свежий АКБ поворачиваю ключ а там жуткий шум стартер крутит а маховик не прокручивается, причём это не то жужание бендикса и пока не провернёшь ключ не вырубается то есть если бендикс то он останавливался автоматом. Подскажите пожалуйста кто уже сталкивался именно с такой проблемой что это такое
1 651
W124/300E
1 час назад, DedeRoman сказал:
что это такое
Это бендикс развалился до конца.
И прихватил с собой планетарку.
667
Добил бендикс...  :good:
1 651
W124/300E
14 минут назад, EmerA сказал:
И сильно повезло, если не погрыз маховик...
667
7 часов назад, E_Gun сказал:
Ну если так крутить, что только акумы успевай подносить...., то возможно всё....   :lol2:
1 651
W124/300E
9 минут назад, EmerA сказал:
я однажды докрутился, бендикс сварился трением.
Правда, с "Катюшей";)
Проблема была в крышке стартера (носок) редуктор сорвал опоры на носке  во что уперался и при нагрузке бендикс не крутил маховик а редуктор крутился на месте
Пришлось поменять стартер целиком так как заводы на эту модель стартера отдельно не производят крышки
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • bushmen
    • ~DM~
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
