что за заглушки в стойках?
katran
Автомобиль: Grand 3.7
у меня отсутствуют какие то маленькие заглушки вверху в стойках слева и справа... Что это такое?
Автомобиль: GC WK Loredo 2005
Если аирбаги стоят то там должно быть написано air bag а если не стоят то просто тупо заглушка.
Функции кроме декоративной никакой не выполняет)))))
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • Ascar252
    • leo1963
    • olegosha
    • СергейВикторович
    • Станислав88
    • Максим279
    • 409882
    • gesha-50
    • Slava52
    • SoloYV
    • Hamman46
    • Gosudar
      • 13011
