Не заводится Grand Cherokee 5.2, 97г.в.
NikolaiNeoN
Автомобиль: Гранд 5.2
97
Доброго всем времени суток.
Позавчера помыл машину и поехал на работу, выйдя с работы через пару часов попытался завести, поворачиваю ключ под капотом щелчок но стартер не крутится (хотя лампочки притухают как будто крутит стартер и бортовой гаснет полностью) отпускаю ключ снова щелчок, попробовал снова и машинка завелась, большого внимания не предел (а зря(( ).Доехал до дома и поставил, вроди все нормально было.
Вчера вечером надо было срочно ехать,сажусь в машину поворачиваю ключ и опять слышу под капотом щелчок (ну вообщем как в прошлый раз все), поворачиваю ключ ещё раз опять щелчок...ну вобщем я раз 10 попробовал так и не завелся...
Сегодня таже история.
Может кто подскажет что за беда?
ЗЫ: Очень извиняюсь за корявое изложение, но в голове бардак и точнее сформулировать не могу.
Ошибки при самодиагностике 12,55.
Если мне память не изменяет 12 это про аккум, а 55 это конец сообщений.
Изменено пользователем NikolaiNeoN
Chevy Van G10
видать вода попала во втягиваюшее залезь феном хорошо прогрей стартер не поможет снимай его
JEEP Commander 3.0 d
@NikolaiNeoN, Попробуй пошевели провода ведущие на стартер от акума. И если нет возможности погреть феном стартер как Алексей говорит можно деревяшкой слегка постучать может заведётся и до тепла, если после прогрева перестанет глючить, то точно вода, а так снимать стартер надо, это не сложно, можно без ямы, но в тепле. Удачи.
97
Большое спасибо за советы.
Теперь буду думать как 10 км до гаража преодолевать)
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Сначала клеммы смотрите, провода. Если всё в норме - то ремонт (замена) стартера.
Отпишите потом, что было.
97
Все провода на месте, отогревание феном пока результатов не дало.
Придется видимо эвакуатор вызывать(
Может щетки не примерзли, а прикипели?(Могло туда попасть достаточное количество влаги?)
Ну вообщем как результаты будут так напишу.
ЗЫ:Я вот еще переживаю, был небольшой отжиг (ну совсем небольшой, метров 100 боком по кругу(чистый лед)) это может быть как-то связанно?
97
можно напрямую, с отвертки ...вот только подлазить плохо...
По подробней можно?)
Я вот думаю, может кипяточком его?)
Автомобиль: Джип
налицо кончина силового контакта внутри втягивающего реле на стартере...значит ток нужно подать напрямую...т.е замкнуть между собой контакты , только осторожно, чтоб на массу не коротнуть
97
Попробовал, не получилось.
Феном грели 2 часа, от стартера наверное прикуривать можно было, тоже фэйл.
А вот пару раз заехав молотком посильнее, обнаружил удивительный для себя результат...он завелся!)
Отогнал в сервис, кончились щетки.
Всем огромное спасибо!)
:hands: :hands: Вот это по руски.Против лома нет приёма. :hands: :hands:
ЗЫ Этот способ работает :up: причём везде!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Зачоооот! :hands:
Автомобиль: RX II 300
Была та же самая проблема 2 недели назад и тоже после мойки. Поменял сгнивший стартер на неоригинал за 5500 р. Машина теперь заводится с полоборота.
Но сколько это стоило нервов - 4 дня провел в гараже в поисках проблем с плохим контактом клемм и аккумулятора. :angry:
Автомобиль: Жып Очень Широкий 5
2л. 1995 г.
Было такое. Главное - не паниковать. Глюк проходящий.
Самый верный ход - молотком. Рэспект.
Я же по теплу - залезал под машину с отвёрткой и замыкал напрямую контакты на втягивающем.
После 10-20 щелчков заводился.
Зимой - не май месяц. С грустным видом щёлкал ключом зажигания.
Через пару минут суходрочки - тоже заводился. Главное - грустный вид.
И где-то на полгода - щястя.
Глюк странно совпадает с полуразряженностью аккума. Что бы это значило?
Силы тока аккума не хватает, чтобы втягивающее "втягивало" и всё тут... :D Загадки - никакой. B)
2л. 1995 г.
Я дико извиняюсь. Соврамши.
История стартера со счастливым концом: вот здесь
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr_1979
    • URRI 39
    • Andrey1979
    • volvist
    • alex87
    • BondAV
    • dremych
    • Alexwm
    • ALEX3
    • андрей 2013
    • Виктор шестаков
    • l_4120
    • Den4ik_600
    • Артем А
    • Роман 78
    • alex1812
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
