Утечка масла из АКПП
Здравствуйте.
Имеем коробку W5A580, мерсовская, появилась течь. Сначала думал, по прокладке поддона, посадил на хороший герметик, но дефект не ушел. И, наконец-то, сегодня обнаружил, что попускает пластиковый кругляш, через который заходят провода внутрь коробки. Размещен он в передней правой части коробки выше среза поддона на 2-3 сантиметра (нижний его край), диаметр примерно 4-5 см., прикрыт металлической пластиной от нагрева выпускной системой. Собственно, эти же трубы системы мешают более-менее полноценно подлезть к этому переходнику(?). Руками оно маленько крутится. Обратно не заталкивается, может, грязь мешает. Как ето все победить, кто подскажет?
Спасибо.
@egrman, диллеры на мерсе могут своим щупом промерить он подходит на твой дизель длиннее вроде только.
Осматривая днище, увидел потеки масла на защите под коробкой, отогнул ее чуть вижу что поддон коробки запатевший тоже,
нахожусь в г. Сочи до ближайщего дилера минитмум1000 ил 1500км,вопрос как померить уровень масла?!
где то помню тему о самодельном щюпе но поиском неищется..помогите советом или ссылкой?
засунул проволку тонкую влезла на 83см последние 7-10см были в масле...хоть это радует :crazy:
проблем в работе АКПП ненаблюдается... но оч волнует этот момент что масло откудато бежит...завтра попробую разобрать и посмотреть откуда...
Большая вероятность протечки масла через корпус электрического - коннектора с торца АКПП. Это больное место всех коробок, лечится только заменой на новый корпус. Тема эта уже где-то на форуме обсуждалась.
П.С.когда сняли все защиты обнаружилось откуда потел поддон коробки нижний сливной болт был не затянут...
ОД в Омске косячники :angry: после замены не протянулиии...ну или бывает..вовремя я заметил...
померили универсальным мерсовским щупом все ок точно по метке...
Хде-хде... Этот пост мной с этого и начинался!
  • 10 месяцев спустя...
Господа, как узнать какая у меня АКПП стоит?
2006 Jeep Grand Чероке, 3.7Л, Laredo
VIN : 1J4GR48K36C236824
Интерес вызван для определения типа АКПП масляного фильтра, чтоб выбрать на сайте запчастей и заказать.
Изменено пользователем kepu
Мужики подскажите, а есть в продаже отдельно 2 трубки которые идут как раз от температурного клапана в корбку? у меня именно в месте крепления с коробкой сопливит.
5-Speed Auto Transmission W5A580 (она же NAG1)
Вроде сть, через пару дней буду на складе, взгляну. Насколько я помню, забирал с сто после замены акпп.
attachicon.gif7.JPG6. Снизу ключом на 18 откручиваем штуцера крепления трубок от температурного клапана, так же предварительно запастись чем можно заткнуть отверстия.
А кто нибудь может подсказать номерок этого температурного клапана?
Всех приветствую!
В прошлую, недавнюю, поездку в Карелию, пролюбил заглушку на щупе акпп. Подскажите что соорудить в полевых условиях?
Пробку от бутылки водки воткни, пластиковую. В полевых условиях водка всегда должна быть
Ок, дырку в ней делать для вентиляции? Родная то я думаю не герметична, так как просто защелкивается и болтается
да ножом ковырни дырку чтоб давление выравнивалось и хрен с ней, это уже так, для самоуспокоения больше. пробку изолентой с трубкой в одно целое смотай
Принял!
А если по хорошему на что заменить эту крышку? Это уж как приеду... А то родную говорят просто так в булошной не купишь
Хорош словоблуду верить всяческому вредносказательному. Эти крышки на каждом углу продаются. От мерцедесы-бенца нумбера: крышка A 1402700091 + заглушка одноразовая A1409910055 + A0229972248 кольцо
Спасиб за инфо!)
  • 2 года спустя...
Кто может подсказать, какие уплотнительные кольца применяются для защелок показанных на фото №5 в 20-м посту?
Надобно знать наружный и внутренний диаметр уплотнительного кольца.
Проще по Вин коду партнамбер пробить.
Поможете?
1J8HCE8M66Y 162071
и куда с этим податься?
Вот эти фитинги с пружинкой есть в сборе - 68034089AA. Пластиковая крышка в комплект не идет.
А именно внутренние резиночки из них - формально отдельно не бывают...
Спасибо!
  • 6 лет спустя...
Привет всем!
Собствено есть такая проблема. Джип гранд чероки wk1 3,7 , NAG1 АКПП, 2010 года, после замены масла акпп , течет масло со штока АКПП. Собственно что сказали на СТО: что поменять сальник штока АКПП там нет возможности, нужно снимать АКПП  разбирать и менять этот сальник.
Вот сижу думаю,как можно обойти без снятие АКПП. Сальник сам по себе копейки стоит.
Изменено пользователем Wk1laredo37k
  • ipssupport
  • ПВ35
  • DivX
  • SlaG
  • Arrows
  • Chrysler
  • 777karo
  • Rommm
  • porokin
    • 22 Комментария
    • 32651 Просмотр
    • 196824 Просмотра
    • 439672 Просмотра
