кенгурин
oolegh
Автомобиль: Кран Широкий
чел в командировке пока.
  • Ответов 71
  • oolegh
    31
  • LEDOKOL
    16
  • Анатолий
  • vnuk163
Автомобиль: Grand 5.2
Ну удачи ему, сам скоро в москвы свалю, ну ты помнишь если что ;)
Ледокол, как оно с коробом и кенгурями??? :D
81
Так, короб у меня загибается-куда чиниться ехать? И какие зап.части привезёт Ака+? Куда "покоритель льдов северных" скрылся? Блин нафиг, чую скоро доездиюсь :lol2::lol2::lol2: Вопрос братанам самарским- может в Тольятти с Имолы есть спецы по коробкам практикующие? А то в Самаре раз два и обчёлся. :angry:
отзвонюсь Паше чтоб скантактировался!!!
81
:ok:
погряз я в рутине... и не только...
остальное здесь - http://www.dvakardana.zbord.ru/viewtopic.php?p=1575#1575
позвони после праздников если можно.. числа 2го. На Барыш уезжаю - роуминг блин.
Автомобиль: GCh WJ 4.7l
прискорбно. но в сам.области нет адекватных ремонтников АКПП.хочешь експеримент ?- мне присоветовали одного ремонтника- но сам я не обращался.если надо - дам контакт
81
Давай, лишним не будет. Какие "рекомендации" у человека?
Павел!!! Подниму темку с кенгурином, а то фары залежались... Как что когда и за сколько...Фотге! :up:
Завтра позвоню человечку.
81
:alko2:
позвонил. говорит, сваливает в командировку на 3 недели. постараюсь, чтоб привез мне в гараж его на неделе. :blush:
81
:ok:
@oolegh, Да Олег уже пол года прошло с твоего первого поста,а воз и ныне там :crazy:
81
Да есть такое дело :D Просто штатные фары починил, протёр, в одну отражатель сунул от волги (доработав напильником)-свет вроде появился. Да и режим работы был ранний- успевал кататься до темна. Сейчас работу сменил, возвращаюсь в 6 -темно скоро будет, осень и зима топ-топ :hands: Так что вопрос надо порешать поскорее. А то зарплату потом обломят в связи с падением носителя и песец. На выходные газ доделаю и всё нормуль будет. :coffe:
81
Таак, газ инсталлирован вроде удачно-завтра на включение и настройку поеду...Дай бог не накосячил, ну это всё исправим...
Сидю жду кенг :coffe::D
как как ты с фарой делал? фото есть?
81
Фоты могу сделать, но суть такая- была фара европейка, но с облезшим отражателем. Стекло открыл, взял отражатель от 31029 и пооборезав его по габаритам запихнул в фару. Патрон там свой, фокус остался как ему положено. Зад нашей фары спилил, чтобы лампа с цоколем встала. Сфоткаю завтра...
Ай совсем забыл- Я НА ГАЗЕ!!! :hands: Сегодня катался первый день-разницу в тяге не ощутил, работает помягче, после 3000 об. перескакивает на бенз- чтоб на кик-дауне клапана не спалить... :alko2:
Ну вот я проехал 400 км на газе- спалил 75 литров примерно. А кенгурин всё таки к числу 12 сентября хочется... :alko2:
81
Павел!!! Я вот уже тут весь совсем...Ты меня хоть сориентируй. Да-нет, а то я поиски забросил. Есть конечно вариант у меня в виде сушилки хромированной-но это колхоз...Дырявить бампер вообще не охота, а трубу надо. :alko2:
81
Ребятки, вы куда все подевались-то :alko2: ?
Надеюсь все живы и здоровы...а то чот вымерли самарцы на форуме.... :unsure:
Проблемы с инетом. Звиняйте. :blush:
81
Жаль что так и не услышим начальника транспортного цеха.... Паш, осталось тайной есть ли труба...
80
@oolegh, Видать не видать тебе кенгурина Олег ;)
81
Ну будем надеяться... ;)
80
@oolegh,Олег а других вариантов нету кроме этого ожидания :wacko:
Зы С Машкой пересекаешься ведь СХИ не Самара :D
81
Да есть другие, даже за так, но тащить издалека встаёт накладно и гемора вагон- вроде оно того не стоит. Да и деньги под дело экономлю. Надо почти даром как всегда ;) А тут вроде всё реально, но как то никак пока. Мне уже просто интересно :lol2: А девушка Маша это которая наклейки мне передавала? Может и пересекаюсь, не знаю, а что? :blush:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Zedex641
    • xmo97
    • jeik
    1. Ошибка полного привода на WK2, которую не убрала замена моторчика
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 120 тысяч приехал с ошибкой по полному приводу. До этого машина уже была в другом сервисе: там приговорили моторчик раздатки и поставили новый, но ошибка никуда не делась.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и подняли данные в wiTECH. Раз замена моторчика ничего не изменила, стало ясно: дело не в нём. Дальше стали смотреть, что на самом деле творится в системе.
      Почему полный привод не работает без сигнала с датчиков колёс
      По логам нашлись сразу две проблемы. Блок управления раздаткой не отрабатывал команды, а блок ABS не получал данные о скорости вращения колёс: сигнала с датчиков просто не было.
      Причина по датчикам оказалась в проводке. На WK2 после сотни тысяч жгут вдоль днища перетирается о подрамник, изоляция трескается, контакт пропадает. Без данных о скорости колёс полный привод остаётся не у дел, потому что алгоритм управления муфтой опирается именно на эти цифры. Моторчик в первом сервисе поменяли зря: причина была совсем не там.
      Что сделали и с чего стоило начинать
      Блок управления раздаткой поставили новый, уже стоявший чужой моторчик не трогали. Потом взялись за жгут от блока ABS к датчикам: сняли, нашли перетёртые участки изоляции, восстановили и прозвонили цепь до каждого датчика, чтобы убедиться в сигнале. После сборки опросили блоки и сбросили ошибки.
      Если на приборке загорелась ошибка полного привода, не спешите менять моторчик раздатки. На WK2 после 100 тысяч куда чаще виновата проводка вдоль днища или сам блок управления. Без сканера причину не увидеть, а замена деталей наугад — это деньги на ветер.
      На этом же пробеге имеет смысл заодно проверить кардан и сайлентблоки подрамника: вибрации в трансмиссии нередко маскируют электрические проблемы.
    3. Графит
      • 101451
