Выбор цвета нового Гранда
163 пользователя проголосовало
1. Какой цвет Grand Cherokee 2011 выбрали бы Вы?
Blackberry26
Brilliant Black66
Dark Charcoal17
Inferno Red7
Natural Green4
Bright Silver10
Stone White15
White Gold15
Mineral Gray15
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 542 гостя (Посмотреть всех)
- Acovant
- dibanoff
- МаксимЯкут
- Arrows
- truckdriver
- Сергей1983
- veraan
- talinka-sto
комментариев - 51893
комментариев - 319176
