Несколько советов по ремонту!
raingts
Автомобиль: WJ 4.7 Limited
Был в сервисе приговорили:
1) Все 4 стойки(аморты) - вопрос: Критично ли сейчас ездить на мёртвых текущих стойках? И нет ли ничего страшного если например не покупать оригинал а поставить хороший неоригинал - видел теже стйоки монро и цена адекват
2) Ремкомплект насоса ГУР - нужно перебрать насос, сколкьо приблизительно стоит эта процедура? может кто уже делал
3) Стойки стабилизатора задние - так же критичная ли разнциа ориг или не ориг (качественный неориг)
4) Опора двс - Онаже подушка ДВС? или я путаю? не смог найти артикул детали....насколкьо критично ездить
5) Сальник раздатки - течет малсо через него срочно на замену тут и так всё ясно.
6) Пыльник какойто передний - забыл уточнить что за пыльник....тоже не сомг понять может там он один такой? подскажиет плиз.
Вот и всё. Остальное тип топ! На авто планирую ездить ещё довольно долго. Менять через год не собираюсь.
Изменено пользователем raingts
Толстый
Приветствую.
1 поставил сеябе каябу, и радусь, на все машины каябу ставил, и не знал горя 1400-1700 за амортизатор.
2 тоже хотел перебирать, но... цена переборки около 7000, а контрактный с разбора 5500, только бери сразу со шкивом. менять самому пол часа с перекуром.
3 можно и качественый неориг поставить
4она и есть подушка, смотря в каком состоянии.
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
На оригинале не заморачивайся,с подушками мотора не тяни
Выбрал запчастюли подскажите по ценам и брендам!
1) Все 4 стойки(аморты) нашёл Monroe - 5500р за 4 шт!
2) Ремкомплект насоса ГУР оригинал - 750р + работа пока не узнавал чето....если заломят то буду либо бу искать либо новый приёдтся...
3) Стойки стабилизатора задние RAYBESTOS - 1900р за пару (это тотже спайсер)
4) Опора двс нашёл обе Crown вроде читал отзывы по качеству хорошие - оригинал по ценам неподъёмный чето уж.. - 3800р за обе опоры
5) Сальник раздатки оригинал нашёл за 700р
6) Пыльник аморта я так понял - стоит чето 300р или даже дешевле
Что скажете
19
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
Кстати, на форумах к Raybestos наиболее положительное отношение среди неоригинала по подвеске и расходникам...
Чем они лучше того же Crown?))
Автомобиль: бибика
Монро амы не очень, лучше каяба или сранчо :)
По ценам вроде нормально можно конечно сделать подешевле :))))))))
Тада каябы однозначно! =) блин чето искал искал так и не нашёл где почитать отзывы про неоригинал, миожет ищу через одно место, киньте пару трйоку ссылок)
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Жизнеспособность Монро как то не вдохновляет.
Автомобиль: compass 2018
А как определить, что подушке хана? Это видно при осмотре с ямы/подъемника? У меня какая-то вибрация при форсаже с 2000 оборотов начиная с 60 км/ч звук как будто Харлей Девидсон завелся.
Ребят помогите найти 04728247 - Комплект сальников насоса гидроусилителя (он же ремкомплект)
Нигде не могу найти везде под заказ((( ото течет боюсь попасть на коробас!((
Очень срочно нада((
Автомобиль: бибика
А какая связь с коробкой?
пляяя перепутал попасть на насос))) а так сальник раздатки уже завтра куплю ))
в голове пермешалось усё)))
Автомобиль: бибика
Следи за уровнем масла и все ! пока идет рем.комплект :) и ничего не накроется.
Ок наеврно так и нада сделать - я об этом уже думал)
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@raingts, в Автоклондайке этот набор ожидают. Позвони да уточни когда у них будет. Судя по каталогу на сайте, цена у него аж 745 рублев :)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2003 2.7CRD
Не хотел бы мешать вопросы в топике (мои извинения raingts'у), но вопрос butch'а задел за живое. Ответьте знающие ему, а я подслушаю))))).
З.Ы. Или может все 2.7 такие шумные при наборе оборотов? Просто моя старенькая А6 и то тише была, но назвать ее шепчущей язык не поворачивался))
В кландайк звонил уже - сказали что в течении пары недель будет !Тогда и куплю сразу
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил_73
    • Gen888
    • Dfm
    • bacilasv
    • 8-902-698--53-36
    • Maxi1897
    • agregat97
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
