Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
ошибки такие
P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0172 Слишком богатая смесь
P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
вопрос такой: что надо поменять что бы их устранить???
зарание спасибо.
