Цепь селеноиды муфты
Chorok95
Автомобиль: Grand Cherokee 5
2 V8 95
Привет всем наконец я в своей тарелке )))))
Может поможет кто нить кто разбераеться выдаеть такую ошибку
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки
2 V8 95
спасибо что отозвались))!!! Машина Гранд Чероке 1995года 5.2л V8
ну проблем еще несколько к примеру изредко сбиваеться компьютер ,бывает когда заводится ели заметный стук бывает
и задний карданный вал стучит там куда он входит в коробку (думаю это крестовина) бывает обороты не держит при остановке!!!
Chorok95, Три-А имел в виду, ЗАЧЕМ ты полез в самодиагностику и нашел этот код? Машина как-то неправильно себя ведет? Глохнет? Не тянет? Троит? Не переключает передачи? АКП буксует? Переключает с ударом?
Если ничего этого нет, то стираешь ошибки и ездишь дальше, поплёвывая в потолок.
Обороты не держит - помой дроссель с РХХ
По ошибке - жалуется на соленоид блокировки гидротрансформатора. Надо звонить цепи управления от РСМ до коробки, искать окисление контактов. Если контакты в норме, то возможно накрылся соленоид. В общем, мультиметр решает! Нужны эл. схемы - пиши.
ЗЫ: не пользуйся компьютерными переводчиками, они чушь порят biggrin
2 V8 95
Ну машина не глохнет а все остальное очень часто бывает и при разгоне проявляються перегазовки как будто скидывает со скорости!!!
А насчет дроселя спасибо почищу!!!))))
Quote (Demon)
Абсолютно согласен.
2 V8 95
как вы понимаете я новичок biggrinbiggrinbiggrin потому хотел бы узнать где эта соленоида расположена что она из себя представляет и для чего она вообше )))) biggrinbiggrinbiggrin
  • 4 года спустя...
Автомобиль: WJ 4л. 2000 г.
ZJ 5.2 96 год. 44 RE. Перебрали мне коробку. Проехал 600 км. Все было отлично. Потом периодически стала пропадать 4 передача. Стартует как-то непонятно - ощущение, что сначала первая, потом сразу третья и так и едет: 2000 оборотов - 70 км в час, 3000 оборотов - 100 км в час. Самодиагностика выдала ошибку 37. Уровень масла в норме, не воняет.
    Kik010203
    Kik010203
    • nicked.nick
      nicked.nick  »  up6
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, задний мост с самоблоком или нет? 1C4RJFBG0CC102175
      · 1 ответ
    • Kilroy
      Kilroy  »  up6
      Здравствуйте. На драйве нашёл ссылку на вас. Вы не знаете как можно заказать в сша новые мозги на гранд чероки 5.9 98г
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
